Heizung wird nicht mehr kalt
Verfasst: 20 Aug 2012, 18:50
von MuelliGTO
Aus der Lüftung kommt es warm. Auch mit Klimaanlage. Selbst auf ganz kalt kommt es warm und wenn ich wärmer Stelle wird die Luft noch heißer. Frage gibt es ein regelventil für das Wasser zum wätmetauscher und /oder ne regelkkappe im Innenraum? Habe zündenden gewechselt und fas Radio. Gibt's da ne Möglichkeit da aus Versehen irgendwo dran gekommen zu dein?
Re: Heizung wird nicht mehr kalt
Verfasst: 20 Aug 2012, 19:38
MuelliGTO hat geschrieben: .... Habe zündenden gewechselt ...
Ähm ... Du hast was gewechselt? :-k
Schau mal da rein: http://www.stealth316.com/2-stim.htm Kapitel 24 ff. - vielleicht ist da was dabei, was Dir hilfreich ist.
Verfasst: 26 Aug 2012, 11:06
von MuelliGTO
Ich meinte die Zündkerzen sind gewechselt. Danke für den Link. So wie es scheint ginzs für die Heizung einen stellmotor und ne klappe innen. Sonst weiss keiner spontan wie die Heizung geregelt wird?
GT-Heizung
Verfasst: 26 Aug 2012, 12:55
Die Regelung der Heizung erfolgt beim GT über ein zwei elektrisch gesteuerte / motorisch betriebene Klappensysteme, s. Fotos (Motore-rote Sterne).
Ein wasserseitiges Ventil ist nicht vorhanden.
Verfasst: 26 Aug 2012, 13:24
von MuelliGTO
Cool danke. Vielleicht hat sich beim Radio Umbau was verheddert. Da waren noch ne Menge Kabel von der WFS und dem ortungssystem.
