Erledigt
Erledigt
Erledigt
Re: Mehrere Probleme (Klackern, Tacholicht, heckwischer, sta
Hallo!
Als erstes mal Willkommen hier im Forum.
Also das klackern kommt normalerweise vom Ausrücklager. Müsste halt bei Gelegenheit mal gewechselt werden. Und wegen der Tachobeleuchtung würde ich mal den Tacho ausbauen und die Lämpchen überprüfen. Eine extra Sicherung gibt es dafür meines Wissens nicht. Ich glaube, dass die gesamte Innenraumbeleuchtung über eine einzelne Sicherung läuft. Beim Heckwischer vermute ich, dass der Motor einfach mal zerlegt und gereinigt werden sollte. Der wird halt doch eher selten benutzt. Wegen der Startschwierigkeit könnte es verschiedene Möglichkeiten geben. Vielleicht ist einfach nur der Benzinfilter zu?
mfg
Daniel
mfg
Daniel
Mehrere Probleme (Klackern heckwischer,start) (erledigt)
Hi und danke für die antwort!
