Es handelt sich um 3000 gt Gen 1 Teile :
Blinker rechts / links Ami
ECU twin turbo MD 159964
ECS Fahrwerk komplett vorn und hinten, abgeschliffen und mit Rostschutz bearbeitet
Differential abgeschliffen und mit Rostschutz bearbeitet
Anlasser
Bremskraftverstärker mit Behälter
Drosselklappe
Turbozusatzintrumente mit UHR
Nockenwellensensor
3 neue Zündspulen (bei einer ist beim Transport die Schraube abgebrochen habe eine neue drin )
Leistungtransmitter
Sonnenblenden rechts / links
weisse Tachoscheiben mit Zusatzinstrumenten ( sind Plasma nur leider geht der Tacho nicht mehr bzw. er leuchtet nicht) KM/h 280
Original Blowoff
3000 gt Owner´Manual Bedienhandbuch ( leider lösen sich ein paar Seiten müsten nur neu eingelklebt werden)
Lenkstockhalter ( Funktion nicht getestet )
Sehr umfangreiche Litteratur vom 3000 GT dazu gehören : komplette Reparaturanleitung in 2 Ordnern sehr dick , 6 Zeitungen , 1 Telefonkarte 3000 gt mit 6DM , 1 Buch Performance Portfolio
Ansaugbrücke mit Klappensensor vom Nonturbo
Lufteinlässe für die Motorhaube wo die originalen Öffnungen sind.
So das wars erstmal von mir
Gruss der Lars aus Berlin
