bevor jetzt Schelte kommt ; JA ich habe die Suchfunktion bereits genutzt..
Ich hab ja vorne APEXI Instrumente drin. Zu Blöde...
WIE IST DIE durchschnittliche KÜHLWASSER TEmp. ???
Ich dachte das Thermostat öffnet bei 76.5 rad... also war ich der Meinung so eine Anzeig um die 80 grad ist im durchschnitt normal..
jetzt komm ich seit gestern ins schwitzen, weil ich gesehen habe das meine Anzeige imer zwischen 87 und 94 Grad pendelt.. wenn ich fahre geht sie n bisschen runter, wenn ich stehe dann wieder hoch auf 90/92 grad ( sofern die Anzeige genau ist)
Ich weiss nur einfach nicht... spinn ich jetzt oder mein schätzchen ????
Der grosse Lüfter geht im Stand ganz nornal an bei 90 grad.. das Öl hatte gestern dann auch so um die 90 grad....
ich hab jetzt mal vorsichtshalber ein Thermostat bestellt.. der Einbau sollte ja nun nicht schwierig sein
am Kühlimttelstand hatte sich nichts verändert...
ich weiss nur einfach nicht: is alles im grünen Bereich oder nicht ??? will Montag abend meine Süsse hinter Bremen abholen weil wir Dienstag morgen nach England fliegen müssen ( die Fahrt im GT macht ihr mehr Spass als der Flug
