Seite 1 von 2
Mein 3000 GT VR4
Verfasst: 07 Mai 2013, 22:38
von Mistermedison
Hi leute möchte mich hier kurz vorstellen komme aus niedersachsen und habe mir einen 3000 GT zugelegt Bj 1992 1 Gen. Jetzt zu meinem Problem habe keine Leistung ab 2500 Umdrehungen stottert er wie sau habe ihn so gekauft da ich schrauber bin und der preis auch ok war habe ich mir gedacht das ist genau das richtige Projekt. Meine frage hat jemand eine idee was es sein könnte habe hier schon viel gelesen aber leider den fehler noch nicht gefunden .
MFG Markus
Re: Mein 3000 GT VR4
Verfasst: 07 Mai 2013, 22:49
Hallo und willkommen!
Klinkt nach einer Undichtigkeit im Ladedruck-System (nach den Turbos). Die berechnete Luft (Ansaugluft durch Luftmassenmesser) entweicht nach den Turbos bei Druck (die fördern bei der Drehzahl schon ganz gut ;-) ). Dadurch bekommt der Motor zu viel Sprit, bezogen auf die tatsächlich vorhandene Luft, und verschluckt sich dadurch.
PS: Komme auch auch Niedersachsen.
Verfasst: 07 Mai 2013, 23:07
von Mistermedison
Ok habe schon mal nach einem zischen geschaut aber noch nichts gehört schau morgen gleich nochmal
Verfasst: 08 Mai 2013, 08:00
... vielleicht auch nur die Zündkerzen ... 8-[
Aussetzer
Verfasst: 08 Mai 2013, 08:15
..vielleicht auch nur die Zündkerzen ..
Nachschauen und ggf. ersetzen. Wenn es nicht die Kerzen sind, würde ich zunächst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Hilft oft weiter, als über Allesmögliche zu rätseln bzw. ewig irgend etwas zu probieren.
Verfasst: 08 Mai 2013, 09:33
von Mistermedison
Kerzen sind neu habe die platin verbaut Zündkabel auch hatte schon verdacht auf zündspule
Verfasst: 08 Mai 2013, 09:34
von Mistermedison
Steuergerät hat mein Vorgänger schon getauscht vor 400 milen
Verfasst: 08 Mai 2013, 12:50
vor 400 milen
D. h. ein US-GT?
Könnte auch das Zündsteuergerät sein (oder verschiedene andere Möglichkeiten).
-->zunächst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Verfasst: 08 Mai 2013, 14:27
Sag' mal, steht auch was im Fehlerspeicher, wenn die Motorkontrolleuchte gar nicht leuchtet?
Verfasst: 08 Mai 2013, 14:43
Da kann trotzdem auch einiges stehen.
Verfasst: 08 Mai 2013, 15:07
von Mistermedison
Also motorkontrolle mal an und auch mal nicht Steuergerät ist neu glaube ist ein us model weil fahrzeugkennung im brief 000 also import jetzt zu frage wo ich aus niedersachsen herkomme wohne in der nähe Cuxhaven also wie gesagt kerzen kabel Steuergerät ist schon neu
Aussetzer
Verfasst: 08 Mai 2013, 15:25
Also wenn „Check Engine“ leuchtet (zeitweise oder dauerhaft) sollten es z. B. Zündkerzen, Kabel, Zündsteuergerät o. ä. nicht sein.
Könnte also evtl. (da Gen. 1) auch das Steuergerät (ECU) derlei Probleme verursachen.
Ist eigentlich mechanisch alles in Ordnung?
bzw.
Steuergerät ist neu
Da stellt sich die Frage - wirklich neu, fachgerecht repariert oder nur getauscht (nach dem Motto: Steuergerät von 04/1992 in Fz. von 11/1991 eingebaut - der Riesenfortschritt) ?
Gib doch mal die Fahrgestell-Nr. (VIN) an, da kann man zumindest mal Länderversion und Modelljahr feststellen.
Verfasst: 08 Mai 2013, 19:41
von Mistermedison
So also ja3xe74c1ny059787 das die Fahrgestell Nr.
