Rückfahrkamera - wo das Kabel durchführen?
Verfasst: 27 Jul 2013, 20:25
ich möchte einen Kennzeichenträger hinten mit Rückfahrkamera anbauen.
Dazu muss ein Kabel in den Kofferraum gelegt werden.
Wo kann man da durchgehen?
Danke und Gruß,
Re: Rückfahrkamera - wo das Kabel durchführen?
Verfasst: 27 Jul 2013, 23:58
von Flitzi
auf dem Bild
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... =26#p40016 siehst Du es ganz gut. Da wo auch das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung durch geht. Wird beim Gen 2 auch so sein. Ist sicher etwas fummelig, aber von unten, wenn Du die Clips der Stoßstange entfernst solle es gehen. Ich weiß aber nicht genau wie das beim Gen 2 ist. Innen musst Du die mittlere Kofferraumverkleidung demontieren.
Das mit der Kamera habe ich auch noch vor, die liegt bei mir schon eine weile rum.
Gruß Matthias
Verfasst: 14 Aug 2013, 08:48
von Flitzi
sbrunthaler hat geschrieben:Interceptor hat geschrieben:... andere Idee: Anstelle ein Mittelteil zu "ruinieren", eine andere Kennzeichenbeleuchtung mit integrierter Rückfahrkamera verbauen.
Dann muss ich ja immer noch mit dem Kabel durch die Rückwand des Kofferraums und dazu den hinteren Stoßfänger demontieren. Vom besagten Mittelstück aus ist das einfacher. Die Optik passt dann schon.
Hallo Stefan,
sorry, ich verstehe Dein Problem hier nicht.
Ich habe doch geschrieben wie es geht. Ich habe ca. 1/2 Stunde in ruhe dazu gebraucht um die Kamera zu befestigen und die Kabel zu fädeln. Alles in allem war ich in 1er Stunde fertig.
Du fädelst das Kabel an der Kennzeichenbeleuchtung durch, z.B. mit einen steifen Draht. Wenn mein Gen2 die Kennzeichenbeleuchtung anders ist, bohrst Du ein 5er Loch und schiebst das Kabel durch. Zwischen Spritzschutz und der Stoßstange ist viel Luft, auch beim Gen2.
Das Bild ist vom rechten Auspuff aus fotografiert.
Wenn Du dich unter das Auto legst, kommst Du vom rechten (bei Dir nicht) Auspuff mit der Hand fast überall hin wo Du hin musst. Von innen, wo die Kabeldurchführung für die Kennzeichenbeleuchtung ist, fädelst Du einen anderen Draht durch, den siehst Du dann, verbindest beide und schon ist das Kabel für die Kamera drin. Da brauchst Du keine Stoßstange demontieren oder Mittelteile zu zerstören.
Gruß Matthias
Verfasst: 14 Aug 2013, 10:16
Jetzt wird mir das schon klarer, vielen Dank!
Dachte ich muss das ganze Heck demontieren, in meiner Mini-Garage...
