Control Unit (Stromkabel)
Control Unit Advanced (inkl Handcontroller + Stromkabel)
Boost Anzeige (60mm)
Öldruckanzeige (60mm)
Drehzahlmesser (80mm)
Ladedrucksensor (falscher stecker dran, 4 polig statt 3; muss also getauscht oder gebastelt werden)
Kabel zur Abnahme von Geschwindigkeit/Drehzahl (nur Advanced)
2 Verbindungskabel Unit-Anzeige
Kabel mit Stecker um Öldrucksensor anzuschließen
Kabel je 5€, Unit je 110 €, Anzeigen je 60€, Sensor 30€
