blow off pfeift komisch
Bei mir pfeift das bloß seit einiger Zeit komisch, hört sich
Wirklich nicht schön an, habe schonmal 1 ersetzt gehabt aber
Der Fehler ist immernoch.
Also ladedruck passt!
Woran kann das liegen?
Das geräusch macht "uuuio" also als würde iwas absterben
Kann das sein das es trocken sein muss? Also das bei mir etwas
Wd40 reingekommen ist?
Alex
Alex
Re: blow off pfeift komisch
- Wann tritt das Geräusch auf?
- Original – BOV?
- Fährst Du einen offenen Luftfilter, z. B. K&N?
- Original – BOV?
Geräusch tritt auf wenn ich vom Gas gehe also wenn
Das blow off kommen soll.
Bov ist ein greddy, Filter ist ein offener von k&n.
Bov fahre ich auch offen.
Alex
Alex
weiß das keiner? :/
Habe bei mir die gleiche Kombi, allerdings geschlossener Betrieb (was übrigens empfehlenswerter ist).
Könnte eine Undichtigkeit sein. Schau mal nach ob alles dicht erscheint.
Ggf. mal die Vorspannung des BOV verändern (Innensechskantschraube/Mutter + bzw. -) und mit etwas anderen Einstellungen probieren.
wo kriege ich den adapter her für geschlossenen betrieb?
komischerweise wars mit anderem blow off auch so.
ich denk das da wd40 reingelaufen ist und es deswegen so ist :/
gruß
alex
gruß
alex
Adapter z. B.
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Connecto ... 2a286ce4d4
http://www.ebay.de/itm/BOV-Adapter-GRed ... 3385af7d73
Man müsste natürlich prüfen, ob die relevanten Maße passen (v. a. Durchmesser Stutzen, Abstand Befestigung).
Das mit dem WD-40 glaube ich weniger. Wenn, könnte man es mit Bremsenreiniger o. ä. beseitigen.
Probiere es doch mal mit einer anderen Einstellung (s.o.),
Die Adapter sind die falschen, das müsste ja so eins mit gewinde sein, wo man den offenen betrieb auf geschlossen macht
diese die du geschickt hast sind ja wo man unten hinmacht, also der flansch, den habe ich ja schon.
EDIT: habe es gefunden: http://www.ebay.de/itm/Recirculation-Fi ... 3385af7da0
und gleich gekauft
Alex
und gleich gekauft
Alex
Welchen Greddy-Typ hast Du?
Den Type RZ
Alex
Alex
So ich hole den Beitrag mal wieder hoch.
Habe das Bov gestern in geschlossener Stellung eingebaut, tritt trotzdem auf, ist eher so ein heulen.
Liebe grüße
Liebe grüße
Ich geh mal in eine ganz andere Richtung - könnte ja sein, dass das Geräusch nicht direkt vom BOV stammt:
Kann es sein, dass das Hitzeschutzblech des hinteren Turboladers Kontakt zur Verrohrung hat? Dadurch hatte sich bei dem einen oder anderen schon ein seltsames Geräusch aufgrund der übertragenen Vibrationen ergeben!?!
Eigentlich hat man das Heulen, wenn man einen offenen Luftfilter mit dem Serien-BOV betreibt.
Vielleicht ist Dein BOV zu weich eingestellt und lässt Luft durch? Ist der Steuerschlauch fest + dicht?
