Suche Gutachten für diese Felgen!
Hallo erst mal!
Habe nun wieder einen Wagen. Genauer gesagt einen Dodge Stealth.
Folgende Felgen sind montiert aber nicht typisert:
ACT RONAL SX 8,5x18 ET 31
Hat jemand ein Gutachten zu diesen Felgen?
LG
Jürgen
LG
Jürgen
Re: Suche Gutachten für diese Felgen!
Hy
Frag mal bei Ronal selbst....normal ist sowas kein problem
http://www.ronal-wheels.com/de/home.html
mfg
mfg
Hersteller ACT gibt es nicht mehr, und Ronal (Übernehmer) hat genau zu dieser Felge keine Gutachten mehr.
Schick mir per PM Deine e-Mail-Adresse (mit ausreichend Online-Speicher), und ich schicke Dir eine Kopie per Mail.
Hallo!
Danke an alle!
Konnte über die Firma Ronal ein Gutachten aus 1993 erhalten. Mit diesem habe ich dann beim Zivilgutachter eine Einzelgenehmigung bekommen!
Problem:
Die Reifen stehen leicht über die Karosserie.
Ich muss in diesem Fall Gummileisten und Kotlaschen montieren.
Hat jemand eine Ahnung wo ich das am besten besorge?
LG
Danke an alle!
Problem:
LG
Kanten umbördeln. Einfacher und wenns jemand macht der Ahnung hat siehts auch besser aus als solche Kotlaschen oder Gummileisten.
Bild 3000GT mit Chromleisten
(4. Post)
(4. Post)
Umbördeln wird da nichts bringen, wenn der Reifen übersteht (beim bördeln wird ja nur die Kotflügelkante umgelegt) - in dem Fall müsste schon der "Kotflügel" gezogen werden um eine Verbreiterung zu erreichen.
Welche Reifengröße wurde denn auf die Felgen aufgezogen?
Bei meinen AZEV TypC 8,5" x 18 ET30 mit 245/40er Reifen (Goodyear Eagle) steht nichts über.
Da hast du völlig recht und eigentlich meinte ich das auch...
Ich habe die 245/40/18 Pirelli oben. ET der Felgen ist 31. Wenn man vorne die Wasserwaage dazu hält stehen sie leicht drüber (0,5 -1cm). Hinten ist es bedeutend mehr
Es werden hinten Kotlaschen gefordert und am Radlauf Gummilippen.
Ich würde das nur fürs typisieren benötigen. Wo bekomm ich so was am besten? Gibts für den GT hinten KOTLASCHEN?
Danke und LG
Danke und LG
Das wundert mich, ich habe ET 35 245/40/18 da steht nix über. Das da die 4mm gleich soviel aus macht. Was aber war, wenn der GT hinten ein federt, also mit 160kg beladen ist und verschränkt wurde, dann schleifen die Räder am Kotflügel. Ich musste da 5mm von der Kante weg nehmen damit das passt. Das dürfte bei Dir noch schlimmer sein??
Wenn es nur um die Typisierung geht, wären evtl. zwei Maßnahmen überlegenswert:
- Mehr negativer Sturz (vorübergehend), Reifen kommen dadurch oben mehr rein
- Evtl. schmaler bauende Reifen (bei gleicher Nenngröße) aufziehen
Ja, Fahrwerkseinstellungen und ESC überprüfen lassen!
Verschränkung nächstes Mal mit laufenden Motor durchführen, das erstaunt sogar die TÜV-Prüfer, wie wenig der GT dann einfedert!
Felgen wurden mit dem eigenen Hersteller-Gutachten schon mehrfach ohne Umbauten eingetragen: 8,5x18" ET31 mit 9mm Zentrierring. Reifenfreigabe in dem Gutachten: vorne 235, hinten 265.
10mm Spurplatten hinten gehen auch noch.
In dem Sample ganz rechts am Besten zu sehen, habe leider das komplette Bild nicht gefunden.
