Seite 1 von 3
Neues Getriebe
Verfasst: 23 Sep 2004, 18:19
Hallo ehem. Getriebegeschädigte,
kann mir vielleicht jemand verraten, was ein neues 6-Gang-Getriebe kostet?
Habe über die SUCH-Funtkion etwas in Höhe von 1.800,- € für ein neues 5-Gang-Getriebe gefunden. Aber der Preis, den ich heute mitgeteilt bekam liegt um Welten von diesen 1.800,- € entfernt.
Danke!
Verfasst: 24 Sep 2004, 08:09
von jk
Ja neu kostet das Getriebe übrigens nicht von Mitzu gebaut sondern von ZF!!! ) so um 4K bis 5k Euro.
Teuer Teuer
Verfasst: 24 Sep 2004, 10:36
Laut meiner Werkstatt wird das Getriebe von Getrag gebaut und kostet:
... JETZT BITTE ANSCHNALLEN UND FESTHALTEN ...
ca. 8.500,- EUR (inkl. MwSt. ohne Einbau)
Ich sage dazu nur: DANKESCHÖN
Grüße Thomas
P.S. Wg. ZF <-> Getrag: Kann es sein, dass Mitsubishi jetzt auch das Skylinegetriebe verwendet? Immerhin ist das schon der 2. Getriebeschaden an meinem Fahrzeug (war wahrscheinlich auch der Verkaufsgrund des Vorbesitzers
... hatte nämlich von Beginn an Probleme mit dem getriebe).
Verfasst: 24 Sep 2004, 11:46
von jk
Also ich fahr ein Gen 1 ´92er und habe so um die 220000KM mit meinem Getriebe runter, und was soll ich sagen ? und es ist alles Prima.....
Jonny
Verfasst: 24 Sep 2004, 14:14
Hallo Jonny,
ich hoffe, dass ich nach dem Austausch auch meine Sorgen los bin (hatte noch nie ein Getriebeproblem) ... Geld bin ich in jedem Falle genug los
Verfasst: 25 Sep 2004, 16:15
von 3000gt
hi,was anderes was ist den mit deinem Getriebe los???
Kann man doch bestimmt überholen???!!!!
Meisten´s geht doch e bloß Lager oder ein Schaltring Kaputt!!?
Verfasst: 27 Sep 2004, 11:13
Hi 3000gt,
keine Ahnung was kaputt ist ... Gutachter war hier und befand das Getriebe als defekt. AT-Getriebe oder -Aufbereitung wird von Mitsubishi nicht angeboten.
Defekt macht sich wie folgt bemerkbar:
Beitrag vom 26.08.2004 unter: Getriebe/Antrieb - Help >>> 3000 GT hat geschrieben:
Mein Antrieb macht beim Übergang vom Schub- in den Lastbetrieb (aber auch umgekehrt) "heulende" bzw. "singende" Geräusche <<< angepasstes Zitat
Evtl. biete ich es nach dem Austausch hier zum Kauf an ... hat jemand Interesse?
Grüße Thomas
Verfasst: 27 Sep 2004, 11:36
von jk
Singendes Getriebe...
also hört sich verdächtig nach Lager an.
macht das getriebe in jedem gang geraüsche ?
oder nur in einem bestimmten gang ( oft 1. oder 2. gang)
Verfasst: 27 Sep 2004, 12:09
"all you can eat"
In allen Gängen (im 6. Gang bin ich mir aber nicht sicher). Was bedeutet das?
Verfasst: 28 Sep 2004, 12:54
Ist der Schaden zu beheben, oder rechnet sich dies nicht mehr (Frage im Hinblick auf meine Verkaufsabsichten).
Danke an die Profis, die mir hier sicher weiterhelfen können.
Verfasst: 28 Sep 2004, 18:51
von jk
ohne reinzuschauen ist das schlecht, aber wenn jemand jemanden kennt, der das getriebe reparieren kann, dann wird das allemal billiger.
jonny
Verfasst: 28 Sep 2004, 23:08
von 3000gt
Sorry das ich immer erst so spät schreib bin sehr viel im streß!
Also beim singenden geräusch würd ich am anfang mal ein zusatz ausprobieren gibt es in jedem guten Autoteileladen (ATU,Konrad....)
Kostet nicht die welt und währe ein versuch wert!!! Könnte ein Lager sein auf der Hauptwelle, ist normal kein Problem Getriebe ausbauen und zerlegen und dann durchschauen was für ein Lager Def. ist!! (Hört man sofort)Und dann ein neues rein und wieder zusammenbauen. Kostet dich Zeit und ein paar Euro für´s Lager!!! Billiger als neues Getriebe!! Wegen lager besorgen ist kein Problem krieg ich schnell und billig her!!!
Kenn ein Lager fritzen!
Gruß Christian
Verfasst: 29 Sep 2004, 10:02
Servus Christian,
lt. Meisterauskunft scheint der Getriebedefekt eher geringer Natur zu sein, da er gerade noch als Defekt anerkannt wurde. Heute hole ich meinen GT aus der Werkstatt und kann dann sicher mehr dazu sagen (schreiben).
Grüße Thomas
[NACHTRAG]
Getriebe ist definitiv von GETRAG, wie es auch das defekte Getriebe war (somit nicht von ZF).
Wer Interesse am "defekten" Getriebe hat soll mir bitte ein faires Preisangebot machen (scheint ein Zahnkranzproblem zu sein ... bin mir aber nicht sicher, da das Getriebe nicht zerlegt wurde).
