ich habe eine Frage zum Einbau des Blow offs Ventils, die ich bei den Beiträgen dazu noch nicht gelesen habe.
Wenn ich dieses Einbau muss ich das Originale ausbauen? Wo genau sitzt dieses?
Setze ich das neue an die gleiche Stelle?
mfg Ben
Blow of
Re: Blow of
Das blow off sitzt unter der Y-Pipe, neben dem Luftfilter. Und ja das alte muss raus. Du ersetzt es gegen das neue.
Welches willst du einbauen?
Re: Blow of
Hier gibt es Lesestoff dazu: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=32&t=19
Re: Blow of
Luftfilter und Luftmassenmesser ausbauen.
Dannn liegt das OEM Blowoff frei, es wird nur durch die Schläuche gehalten.
Schläuche abmachen, altes Blowoff raus.
Für den Einbau des neuen (welches übrigens?) BOV brauchst Du ggf. einen 3000GT spezifischen Flansch oder einen Verbindungsschlauch mit anderer Geometrie. Gleich mitbestellen.
Dann eigentlich nur n der Stell des alten BOV einbauen. Vergiss nicht, den Steuerschlauch (den dünnen) wieder anzuschliessen!
Falls Du übrigens ein einstellbares BOV hast, musst Du unbedingt nach Installationsanweisung vorgehen. Da muss man entweder eine Schraube einstellen oder Unterlegscheiben einsetzen.
Grüsse
Grüsse
Re: Blow of
Hey, danke schon mal für die Antworten.
Welches ich kaufe weiß ich noch nicht. Habe hier gelesen das es ein geschlossenes sein sollte oder eins was man schließen kann. Werde wohl eins der Emfehlungen hier im Forum kaufen.
Muss es denn so ein teures sein oder kann es auch ein günstiges wie z.B diese hier sein?
http://www.ebay.de/itm/BLOW-POP-OFF-Ven ... 3a776a21f4
gruß ben
gruß ben
Re: Blow of
Das bei Ebay ist ein HKS Nachbau, wohl nicht geschlossen. Ich würde auch diesen Händler meiden, habe bei ihm mal einen MBC gekauft, der sich nicht unter 1,8Bar einstellen liess
hat er gar nicht verstehen können, wieso ich den wieder zurückgeschikct habe. War totaler Müll.
Nimm was von 3sx, ninjaperpormance, groundzero-performance oder anderen zuverlässigen Händlern.
Re: Blow of
Oder schaue unter Bieter, falls jemand hier aus dem Forum was anbietet. Das ist mitunter günstiger. Eventuell auch nicht weit weg von der Distanz und der Verkäufer kann beim Einbau helfen. So ist das hier in unserer kleinen Gemeinschaft... (so lief das bei mir, obwohl Stuttgart nich grad um die Ecke war
