Zündung steuert die ECU nach den Sensoren, keine direkte Zündzeitpunkt-Verstellung.
Glückwunsch ansonsten, wie kam es dazu?
Start probleme
Re: Start probleme
Zahnriemen runtergemacht und alles gecheckt..Woher das problem kam bleibt unklar...auffällig war nur dass der riemen hinter der auslass nockenwelle der hinteren bank..etwas zu locker saß.
Grüße aus Stuttgart
Maik
Grüße aus Stuttgart
Maik
Re: Start probleme
Na dann zukünftig viel Glück, und viel Spass für den Rest der Saison!
Gruss aus Berlin,
Gruss aus Berlin,
Re: Start probleme
Beim starten des Motors höre ich ab und zu eine Art klackern aus der rechten Seite der Mittelkonsole, anstelle dass der Anlasser den Motor starten soll. Bei abstellen uns wieder starten gehts dann. Ideen? Den Anlasser selber habe ich kürzlich ersetzt, da der alte schwach war. Das Problem war aber auch vorher vorhanden.
Bei 3 sx habe ich ltzt gesehen, dass sie neue starterkabelbäume anbieten. Wäre das eine Investition wert? Und es gibt einen weiteren, der das starten verbessern soll. Worum gehts dabei genau?
Re: Start probleme
hallo,
ging bei mir genauso los. Am Ende war es das Steuergerät. Lies mal den folgenden thread durch..am Anfang gab es andere "Verdächtige" und zum Schluss war es doch die ECU, um genau zu sein, die 3 dicken Kodensatoren.
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... t=klackern
..falls es bei Dir auch das Steuergerät sein sollte:
ich habe es zu ecu.de geschickt. Die arbeiten in einem Mitsubishi Haus und kennen sich sehr gut aus. Habe 227 Euro bezahlt
eagledriver
eagledriver
