Habe folgendes Problem mit dem Fahrwerk bei unebener Straße Klappert, Rappelt, Poltert und Stößt das Ganze Fahrwerk vor allem hinten bei der Sport Einstellung ist es nicht der fall
Getauscht wurden schon von der Werkstatt
- Stabis Vorne
- Stoßdämpfer hinten
- Dom lager hinten und Vorne
also ich bin mir ziemlich sicher, daß es an den Tuning- Ferdern liegt.
Beim GT ist das so ein Problem. ( hinten )
Habe schon Tests gemacht ( siehe Forum Tuning. )
Das Problem ist die Vorspannung der Federn.
Ich habe mir auch schon mal Original- Federn um 3 cm drücken lassen.
Ergebnis war, daß die Federn 2 cm Spiel im entlasteten Zustand hatten.
Werden wir aber in den Griff bekommen.
Denke so in 2-3 Wochen ist der Federsatz eingetragen.
Gebe Euch dann bescheid.
kann es vielleicht an den Motorhaltern sein ?
weil ich das poltern bis hin zur Kuplung spüre
das Geräusch hört sich an als ob man die 13er Schrauben von Federbein (Oben) nicht richtig angezogen hatte .
wenn ich den Stoßdämpfer im Ausgebautem zustand rein drücke muss er doch wieder von alleine hochgehen oder ?
Da mein GT in der Winterpause ist habe ich ein bishen zeit gehabt und rumgeschraubt habe jetzt festgestellt das an den Stabilisatorstange die Gummis an den Seiten ausgeschlagen und richtig hart sind das ist doch nicht normal das ich da spiel habe oder ?
@ Snakeeyes die Gummis sind neu und und es hatt sich nichts getan
habe das ganze jetzt noch Intensiever mit ESC auf sport probiert und sehe da das kopmlette Fahrzeug wird leiser und viel angenehmer zu fahren es rappelt nichts hinten oder vorne das hatten doch schon vile ?
sind das die Stoßdämpfer ?
