alles wieder ok.
Verfasst: 19 Aug 2014, 18:41
von table
heute ist mir etwas sehr seltsames passiert.
Wie kann es sein das wenn man links einschlägt der Motor ausgehen will???
sowie ich wieder gerade einschlage nimmt er Gas an und fährt ohne Probleme.
Was kann das denn sein???
Völlig Rätselhaft?
Re: Beim links einschlagen will der Motor ausgehen???
Verfasst: 19 Aug 2014, 19:08
Bei welcher Geschwindigkeit?
Verfasst: 19 Aug 2014, 19:12
von table
hab ich gar net so drauf geachtet,war heute nur im Stadtverkehr.
Verfasst: 19 Aug 2014, 22:59
Die Leerlaufdrehzahl wird angehoben, wenn die Servolenkung Leistung braucht.
Wenn Du also nahe dem Leerlauf warst, könnte es sein, dass die Meldung nicht bei der ECU ankommt, dass jetzt mehr Saft für die Lenkung gebraucht wird. Kann ein Kabel- oder Steckerproblem sein. Wo Du allerdings "anfassen" musst, kann ich Dir leider nicht sagen.
Stefaan B.
Verfasst: 20 Aug 2014, 07:57
von table
sbrunthaler hat geschrieben:Die Leerlaufdrehzahl wird angehoben, wenn die Servolenkung Leistung braucht.
Stefaan B.
Danke trotzdem..
Vielleicht gibts je hier einen mit guten Fachkentnissen und kennt das Problem.
Verfasst: 20 Aug 2014, 08:41
Du könntest die nötigen Informationen auch in den Handbüchern finden, macht aber eine Menge Arbeit. Nur falls hier doch niemand das Problem und die Lösung kennt.
Ansonsten versuch' es mal bei Facebook in der Gruppe "3000gt", allerdings auf Englisch.
Verfasst: 20 Aug 2014, 08:45
von table
sbrunthaler hat geschrieben:Du könntest die nötigen Informationen auch in den Handbüchern finden, macht aber eine Menge Arbeit. Nur falls hier doch niemand das Problem und die Lösung kennt.
Handbuch habe ich keins und bin auch nicht bei Facebook.
Alles wieder in Ordnung.
Danke.
