Aktuell 56 Beiträge mit verfügbaren Artikeln
Ich werde hier im Laufe der Zeit mein Ersatzteillager auflisten, ergänzen und auch verkaufte Teile löschen oder als verkauft kennzeichnen.
Dies ist kein Diskussionsbeitrag, Anfragen, Reservierungen, und Kaufgesuche nur per PN!, damit es eine "Liste" bleibt.
Viele Teile vorhanden, auch noch/oder nicht gelistete, selbst Schrauben, einfach per PN anfragen!
reserviert = vom User vorgemerkt (nicht 100%ig), aber noch nicht zugesagt/bezahlt
weg = weg
Motor und Antrieb
Motor, 6G72TT
1 Woche Startup-Garantie (Rücknahme), bei Mitsubishi-Werkstattnachweis
- MK3 Motor, 181.000km, 1550€ zZ. im Einsatz, erst 2018 wieder verfügbar
Schaltseile
- 2x 1 Paar MB659990 , je 30€ 6-Gang weg
- 2x Schaltgestänge Innenraum, je 25€ 6-Gang weg
Differenzial ( MB698849 , 3,545, neu 2600$, Pumpe 700$)
Simmeringe OK, auf Wunsch und gegen Bezahlung auch kompl. neu abgedichtet
- 95.000km, 550€ mit Servopumpe, ohne 500€
- 122.000km, 500€ mit Servopumpe, ohne 450€
Bremse
- 2x Handbremsseil links MB520802 , je 25€
- 2x Handbremsseil rechts MB520803 , je 25€
- 2x Scheiben hinten, gelocht und geschlitzt, je 10€
Aussenverkleidungen
Heck
- MK1 Heckschürze GTO MR162956 (orig. noch ohne Ausschnitt, Ausschnitt für eurospec-Kennzeichenhalter kann auf Wunsch getätigt werden) 100€
- 1x AERO-Flügel MR704490 ($ 3004.35
)mit Funktion ohne 3.Bremsleuchte, 75€ wegen fehlender BL und Rost
- 2x Tail Light Extender links MB860911 , je 25€
- 2x Tail Light Extender rechts MB860912 , je 25€
- MK1 Seitenschweller (TT-spec), 1x links MB959635 , 1x rechts MB959636 , je 75€
- MK2-MK4 Seitenschweller (TT-spec), 2x links MR124063 , 2x rechts MR124064 , je 75€
- Türblattaufsatz MK1-MK4, 2x links MB959639 , 2x rechts MB959640 , je 50€
- MK1 Quarter Glass (TwinTurbo inside), 2x links MB859391 , 2x rechts MB859392 , je 30€
- MK2-MK3 Quarter Glass (TwinTurbo outside), 1x links MR192617 , 1x rechts MR192618 , je 30€
- MK1-MK3 Sail Panel, 3x links MB859869 , 3x rechts MB645246 , je 40€
- MK1 Hoodscoops mit Dichtung, 1x links MB632401L , 1x rechts MB632401R , je 25€
- 2x MK1-MK2 TT Heckklappe MB637512 , je 25€ (passt auch non TT und MK3+4, Stealth, Lochbild Heckspoiler anders)
- 4x Tür (RHD, Spiegellochposition müsste bei "kurzen" LHD-Fahrern angepasst werden), 2x links, 2x rechts, je 100€
- 4x Aussenspiegel (RHD, Spiegelfuß müsste von links nach rechts getauscht werden für LHD), je 25€ 1x Spiegelgehäuse links weg
- MK1 Motorhaube, 100€
- MK2 Motorhaube, 100€
- 2x Tankdeckelklappe MB632449 , je 20€
- 4x Dachrinne/-Leiste mit Dichtung, 2x li. MB859867 + 2x re. MB859868 , je 30€
- 4x Fensterrahmen (Chromrahmen), 2x li. MB889521 + 2x re. MB889522 , je 40€
- 4x Fensterrahmendichtung, 2x li. MB641311 + 2x re. MB641312 , je 30€ 1 Paar weg
- 4x Türrahmendichtung, 2x li. MB632273 + 2x re. MB632274 , je 25€ 1 Paar weg
- 8x Türrahmendichtung, 2x li. vo. MB641315 + hi. MB641425 + 2x re. vo. MB641316 + hi. MB641426 , je 10€ 1 Satz weg
- 4x Türgriff außen mit Dichtung, 2x li. MR704458 + 2x re. MR704459 , je 40€
- 4x Türschloß/-Falle, 2x li. MB889565 + 2x re. MB632468 , je 30€
- 4x Türkontaktschalter, je 5€
- 2x Heckscheibe getönt, original mit Scheibenantenne und -Heizung MB766745 (Nummer mit Antenne nicht gefunden), je 50€
- 2x Seitenfenster hi. getönt rechts MB766802 , je 40€
- 1x Seitenfenster hi. getönt links MB766800 , 40€
- 2x Wischwasserbehälter kompl., je 15€
- 2x Waschdüse Heckklappe mit Schlauch Heckklappe, je 15€
- 4x Heckklappendämpfer, je 10€
Luft
- 2x MAF 609, 50€
- 1x K&N 57i 3000GT nur Filter, 50€
- 4x Turboansaugschlauch vorne MD164328 , je 10€
- 3x Turboansaugschlauch hinten MD164329 , je 10€, 1x weg
- 2x Luftfilteranschluß MD161260 (Schnorchel), je 10€
- 4x orig Blowoff, je 10€, 2x weg
- 5x orig. Y-pipe, je 5-10€ nach Optik 1x weg
- 3x Drosselklappe MD186946 ($ 685.86), je 75€
- 2xTPS, je 35€
- 2x Schieberventil Abgasrückführung MD164128 (unter/an Ansaugbrücke), 5€
- Ladeluftverschlauchung oder Rohre je 15-20€, genauso Wasserleitungen
- 3x 6x Einspritzdüse ( MD164888 , je 205$) mit Isolator, O-Ring, je Satz 100€ 2x weg
- 4x Fuelrail, 1x davon mit AN6 Anschluß am Diamatform-Anschluß, je 15€
- 6x orig. Fuelrailverbinder, je 5€
- 3x Düsenwiderstand MD145962 (85$), je 35€
- 2x Benzinpumpenwiderstand MD147796 (54$), je 25€
- 1x Benzinpumpenwiderstand MB957906 (46$), 25€
- 5x orig. Benzinpumpe, je 15€
- 3x orig. Zündspulensatz mit Halter und Entstörer, je 70€ 2x weg
- 4x orig. Zünd-Transistor, je 60€ 3x weg
- 2x Turboknie vorne, je 10€
- 2x GTO MK1 (ohne Kat) Turboknie hinten, je 25€ 1x weg
- 1x GTO MK2 (ohne Kat) Turboknie hinten, 25€ 1x weg
- 1x Turbo 9B vorne neu, 100€
- 1x Turbo 9B vorne, ohne V-Band, 50€
- 2x Ölrücklaufleitung vorne, je 5€
- 2x Ölrücklaufleitung hinten, je 5€
- 1x Wischwasserbehälter vorne komplett, 30€
- 1x Ausgleichsbehälter 25€
- 8x Motorhaubendämpfer, je 5€
- 1x MK2 Airduckt gr. Kühlermaul MB935444 , 30€
- 2x MK1 Airduckt LLK, l. MB908127 + r. MB640798 , je 5€ 1 Paar weg
- 1x MK2 Airduckt LLK, l. MR153884 + r. MB935449 , je 5€ 2x weg
- 3x Benzindruck K5T43988 , je 25€
- 2x Boost K5T47638 320PS, je 25€
- 4x Boost K5T47638 286PS, 25€
- 4x K5T48094 , 25€
- 4x K5T47698 , 25€
- 4x K5T47172 , 25€
- 2x Heckscheibenwischer Denso 159100-6672 (180$), je 25€
- 2x Frontscheibenwischer MB622912 (220$), je 35€
- 2x Stellmotor Klappenauspuff MB810722 (333$), je 25€
- 2x ActiveAero-Motor vorne MR147818 , je 50€, mit Gestänge MB640909 (770$) 90€
- ActiveAero-Motor hinten 25€
- 1x Stellmotor Türverriegelung MB641157 , links (166$), 35€
- 1x Stellmotor Türverriegelung MB641158 , rechts (166$), 35€
- 1x Stellmotor Türverriegelung MB655571 , links (186$), 35€
- 1x Stellmotor Türverriegelung MB655572 , rechts (186$), 35€
- 2x Fensterheber links MB641281 ($ 242.62, nur Heber)+ alle Führungen und Gleiter, je 75€
- 2x Fensterheber rechts MB641282 ($ 237.76, nur Heber)+ alle Führungen und Gleiter, 1x 75€weg, 1x 40€ (Seilumlenkung defekt, Rest OK)
- 1x Rückwärtsgangschalter (Getriebe), 20€
- 2x ActiveAero Schalter, je 25€
- 4x Heckscheibenwischerschalter, je 15€
- 2x Warnblinker, je 25€ , 1x weg
- 2x Cruisecontroll, je 25€
- 1x Aussenspiegel, 25€
- 3x Lendenwirbel, je 25€
- 2x Dimmer, je 25€
- 2x Kupplungsschalter, 2-polig, je 25€
- 2x Bremsschalter, 4-polig, je 25€
- 1x Fensterheber 1-fach, 25€
- 1x Fensterheber 3-fach, 35€
- 2x ECS, 25€
- 2x Heckscheibenheizung, 15€
- 1x Lichtsummer, 15€
- MFI E8T07871 (102$), 40€
- 7x SSA521F024 , je 15€
- 21x MB629083 , je 5€
- 2x NipponDenso 056700-6480 , je 15€
- MB627895 , 15€
- 2x MB183865 , je 15€
- MB649048 , 15€
- MB398020 , 12€
- 3x MD113566 , je 10€
- 4x MB543647 , je 10€
- 2x MB510925 , je 10€
- MB903862 Cruiscontrolunit ($ 391.43), 35€
- MB852999 Cruiscontrolunit ($ 258.5), 35€
- MB897173 Klimasteuerung ($ 848.86 ), 35€
- MB897174 Klimasteuerung ($ 848.86 ), 35€
- MB609591 Klimasteuerung ($ 929.42), 35€
- 2x MB852142 Spiegelsteuerung ($ 110.75), je 25€
- MB802359 Hupensteuerung ($ 73.98 ), 25€
- MB802358 Hupensteuerung ($ 87.59), 25€
- MR123498 Klappensteuerung ($ 223.19), 25€
- 2x MB801344 Aerosteuerung ($ 342.44), je 35€ 1x weg
- 3x MB629056 ESC-Steuerung ($ 345.85), je 35€
- MB920442 Funkempfänger Zentralverriegelung ($ 297.97), 15€
- MR619288 Funkempfänger Zentralverriegelung ($ 297.97), 15€
- MB894648 Blinker ($ 92.36 ), 25€
- MB897122 Kompressorsteuerung ($ 207.81), 25€
- MB609563 Kompressorsteuerung ($ 207.81), 25€
- 2x MB629051 Alarmsteuerung ($ 401.63), 30€
- MB666964 Klappensteuerung ($ 261.67) 25€
- 2x MB534699 G-SENSOR ($ 348.06), je 35€
- 2x MB629077 SENSOR,ECS ($ 203.27), je 30€
- MB954172 CONTROL UNIT,ABS ($ 2973.29), 75€
- 2x MB686563 CONTROL UNIT,ABS ($ 1700.01), 75€
- 2x MB606355 CONTROL UNIT,SRS DIAGNOSIS ($ 1133.13), je 75€
- MR172687 CONTROL UNIT,SRS DIAGNOSIS ($ 963.46 ), 75€
- 2x MB629333 SENSOR,AIR BAG ($ 581.44 ), je 50€
- 3x MB629334 SENSOR,AIR BAG ($ 581.44 ), je 50€
- 2x Heinzungsgebläsekasten kompl. als RHD 116200-8770 838 , je 20€ oder Einzelteile:
- 2x Gebläsemotor Denso 194.000-0340 , je 10€
- 2x Klappenmotor mit Gestänge MB609564 , je 10€
- 2x Fühler Denso 056700-5260 11K09 , je 5€
- 2x Motorschalter/-Relais 4-polig (direkt neben Gebläsemotor) MB084670 , je 5€
- 2x Heizung kompl. als RHD Denso 116100-3102 832, je 30€ oder Einzelteile:
- 2x Klappenmotor mit Gestänge MB657287 inkl. Fühler, je 10€
- 2x Klappenmotor mit Gestänge MB493074 , je 10€
- 2x Fühler core, je 5€
- 2x core (Wärmetauscher), je 20€
- 2x Transistor MB439073 , je 5€
- Klimakühlergehäuse kompl. als RHD MB899228 , 20€ oder Einzelteile:
- Core, 20€
- Fühler, 5€
- 2x Kabelbaum Heckklappe mit Durchführung, je 35€
- 2x Heckklappendurchführung Wischwasser und Antenne (mit Antennenkabel und Schlauchadapter), je 20€
- 4x Türkabelbaum, je 20€
- 2x 4teilig Kabelkanal Innenraum heile/vollständig, je Teil 5€
- 1x Kabelbaum Ziggarettenanzünder, etc, MB649154 , 5€
- 1x Karosse - Benzinpumpeneinheit MB649104 , 10€
- 2x Kabelsteckerverbindung Armaturenbrett - Zentralverriegelung (ca. 12cm mit 2 Steckern), je 15€
- 2x 1Paar Sonnenblenden mit beleuchtetem Schminkspiegel l. + r., + nötigen Kabelbaum und Stecker MB629574 , je kompl. Paar 40€
- 2x Innenraum-/Leseleuchte Dachhimmel, je 10€ 1x weg
- 4x rote Türlampen, je 10€ 2x weg
- 2x Kofferraumlampe, je 10€
- 2x 3er Anzeige Armaturenbrett RHD, Ladedruck, Öldruck, Wassertemperatur, digitale Uhr, je 25€
- 3x Mittelarmlehne, je 30€
- 1x Rückspiegel, 5€
- 2x Sicherheits-Gurtsystem, vorne mit Gurtstraffern, je Gurt hi. 5€, je Gurt vo. 10€ 1Paar vorne weg + 1x einzeln
- 4x Türöffner innen mit Gestänge, 2 l. MB766534 + r. MB766535 , je 5€
- 2x Motorhaubenöffner, je 5€
Nur noch ein Satz Vordersitze, RHD ohne Bezüge, oder Einzelteile:
- 1x Sitzpolter rechts (LHD = RHD), eingerissene Aussenrunge da RHD-Fahrer, 10€
- 2x Polster Rückenlehne, symmetrisch bis auf seitlichen Ausschnitt für den Beifahrersitzentriegler von Fahrersitz aus, im bezogenen Zustand nicht sichtbar, je 10€ 1x weg
- 1x Haupt-Kabelbaum Sitz mit Steckern 11910-43610 XH001-00841 1Y14816 C69 ,5€
- 1x Kabelbaum Sitzlehne mit Steckern 12920-43610 XH001-00751 1Y21670 C10 , 5€
- 1x Satz Endschalter Sitzhöhenverstellung mit Kabeln und Steckern. 10€
- 1x Schalter Sitzhöhenverstellung RHD, 5€
- 2x Seilzug Sitzverstellung vor-zurück, je 5€ 1x weg
- 2x Seilzug Sitzlehnenverstellung vor-zurück, je 5€
- 2x Motor Sitzhöhenverstellung ASMO 91760-43610 864000-0370 , je 15€
- 1x Motor Lendenwirbelverstellung ASMO 92770-43610 4864000-0391 , 15€
- 1x Motor Seitenrungenverstellung ASMO 92780-43610 864000-04012 , 15€
- 1x Sitzschloss mit Schalter links T0901 , 5€
- 1x Sitzschloss mit Schalter rechts T1Y01 , 5€
- 2x MK2 eurospec Standlichter, je 15€
- 1x MK2-MK3 Rückleuchtenmittelteil, rot lackiert, Aussenschriftzug GTO (Aufkleber), r. Rückstrahler rot (Nebellampe), 35€
- 1x MK2-MK3 Rückleuchtenmittelteil, silber lackiert, Aussenschriftzug GTO (Aufkleber), r. Rückstrahler rot (Nebellampe), 35€
- 10x Kotflügelblinker gelb, je 5€
- 6x Kennnzeichenleuchte, je 15€ 2x weg
- 1x 4 LED-Nebellampe Unterbau, 5€
- 1x Rohkarosse MK1 RHD (wirklich alles ab), guter Zustand, nur leicht angerosteter Unterboden, mit Papieren und Zulassung in EU, Registrierung gibt Bj.´90 an!!!
- 1x Rohkarosse MK2 RHD (wirklich alles ab), normaler Zustand, stark angerosteter Unterboden aber nicht durch, mit Papieren und Zulassung in EU
Unterschiede der Karossen RHD zu LHD = Durchbrüche Spritzwand, Traverse Armaturenbrett
ansonsten jegliches Reparaturblech nach Demontageaufwand
Sachen, die schon weg sind, aber noch nicht gelistet waren!
- Türscheiben, und Dichtungen dafür
- Frontscheiben
- 1x Seitenscheibe hinten links
- Bremsen komplett
- 1x Bremsleitung ABS zu linkes Vorderrad
- 1x ABS-Motor
- 1x Bremskraftverstärker mit Ausgleichsbehälter
- 1x Ausgleichsbehälter Kupplung
- Klimakühler
- Wasserkühler
- Klimakompressor
- Lima
- Ölkühler
- Rädersatz, nur noch Einzellräder verfügbar (2 Sorten 7,5x17")
- Ersatzradabdeckung
- Frontscheinwerfer
- 1x Alustoßstange
- 1x Radhausverkleidungen vorne komplett
- 2x Wickelfeder
- 1x li+re Radnabe hinten kompl.
