ABS Aggregat für Dodge Stealth
ABS Lampe leuchtet - mal wieder. Vor Jahren schon mal eine gebrauchte Einheit von Werner (Offroad Automobile ) getauscht, aber den gibt's nicht mehr. Hat jemand so etwas gebraucht anzubieten? Beste Grüße Stefan
Re: ABS Aggregat für Dodge Stealth
Bei mir war das nur ein schlechter Massekontakt, check' mal die Kabel durch.
Ansonsten: Teilenummer -> Nipponracer.89, evtl. hat er etwas passendes, dann kannst Du es über uns erwerben.
Besten gruss,
Besten gruss,
Nipponracer.89
Hab ich da
Kannste über den verein beziehen (der das lager von offroad automobile gekauft hat) od von mir hab noch was in meinem eigenen lager.....
Gruß dennis
Gruß dennis
