Bei der langen Standzeit vom GT könnte es schon sein, dass irgendein Relais nicht sauber funktioniert.
Das Hauptrelais befindet sich im Fußraum der Beifahrerseite. Nachdem die Zündung ausgemacht wird sollte ca. 1-2 Minuten später von dort ein deutlich hörbares "Klack" zu hören sein. Wenn nicht, dann kann es sein, dass dieses Relais hängt und desshalb die Batterie leergesaugt wird.
BTW: an meinem GT habe ich für die Musikanlage einen 10-Farad Kondensator eingebaut. Wenn ich die Musikanlage anklemme und den GT eine Woche nicht bewege ist die Batterie kurz vor Ende
Deshalb fahre ich die letzten Jahre (Saison-/Gelegenheitsfahrzeug) gänzlich ohne Radiobetrieb ...
