Hallo, habe das Problem, dass meine Klima sifft hinter der Batterie.
Kennt sich jemand damit aus? Würde gerne bei jemandem vorbeikommen, dem ich
mein Auto anvertrauen kann oder mit dem ich das Problem zusammen lösen kann.
Grüße, Erik
Jemand aus Baden Württemberg - bzgl. Klima
Re: Jemand aus Baden Württemberg - bzgl. Klima
Das gleiche Problem hatte ich auch. Hinter der Batterie befindet sich der Anschluss von den Leitungen zur kühleinheit im Innenraum. Ich hatte nach mehrmaligem tauschen beider Dichtringe die Undichtigkeit leider nicht lösen können.
Bei genauerem untersuchen des Anschlusses habe ich dann einen Haarriss entdeckt, der allerdings erst sichtbar war, nachdem ich den kleinen sperrstift entfernte. Musste dann die komplette Kühleinheit ersetzen. Die Bauteile sind nicht so teuer und das austauschen ist auch recht einfach, da diese Einheit unter dem Handschuhfach sitzt.
Schau dir zunächst den Bereich genau an. Ist die Anlage leer, kann man sie auch künstlich unter Druck setzen, um zu sehen/hören, wo es genau zischt.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
So sieht der Anschluss aus.
