Teilenummern
Teilenummern
ich wollte hier mal was eröffnen. Ich hatte noch nichts gefunden wo man z.B Teilenummern hinenschreiben kann falls man mal nen Tipp hat oder so.
Hier mein Tipp, viele suchen ja immer Traggelenke! Bei Daparto gibt es ein für 12-13 Euro.
RTS 93-09713 eingeben braucht ihr nur die Zahl
Bitte wenn es geht nur Teilenummern einschreiben und was für nen Teil es ist, keine Oem MB
Danke ud Gruß
Danke ud Gruß
Re: Teilenummern
Hi, keine Oem. Es gibt ja Artikel die viel günstiger sind. So z.B die Traggelenke. Die vom Hyundai Sonata III 95-98 3,0Liter passen beim 3000 und kosten halt nur 7-14 Euro ungefähr.
Es gibt auch ne Buchse vom Pajero hinten, da habe ich bei Mitsu 52 Euro für 2 bezahlt. Bei Daparto dann nur 7,95 das Stück.
Oder der Dichtungsring vom Verteilergetriebe gibt es von einem anderen anbieter für 4 Euro das Stück ( glaube ist der Getriebering vom Nissan Micra ).
So was meine ich, also nicht Oem halt. Es muss ja auch günstiger sein seinen 3000 nach 20-25 Jahren am Leben zu lassen.
Re: Teilenummern
So ein Theard wäre klasse!
Hast recht - man muss ja nicht immer den 3000GT Aufschlag zahlen..
Vielleicht könnte man einen Beitrag einrichten in dem eben günstige Alternativen gezeigt werden!
Re: Teilenummern
Na dann mal los...
Re: Teilenummern
So:
Für das Verteilergetriebe Ausgang und Eingang Dichtring
Ausgang 12014690B kostet um die 6 Euro.
Eingang 19027867B um die 4 Euro
Beides Corteco
hoffe geht weiter!
Beides Corteco
hoffe geht weiter!
Re: Teilenummern
Traggelenk Führungsgelenk Vorne Vergleichsnummer:
5450334A00
5453037000
5450334A01
5453037010
Kosten ca 10 Euro
Achten das der Umfang 43mm hat.
5450334A00
5453037000
5450334A01
5453037010
Kosten ca 10 Euro
Re: Teilenummern
Persönlich finde ich seiten wie:
http://www.kakapart.com und http://www.rockauto.com/ sehr hilfreich.
Um das Beispielder Corteco Dichtung aufzugreifen: 19027867B würde man auch auf das SKF 13624 kommen.
http://www.kakapart.com/search/defaultsearch/skf13624
Damit kommt man dann auf ca 10 weitere Hersteller bei dieser Dichtung.
Persönlich suche ich da immer über die OEM Mitsu Nummer. z.B: http://www.kakapart.com/search/defaultsearch/mb837030 und gehe von dort weiter.
Zu Corteco 19027867B:
Interessanterweise sollte es eine B1BASLX7 Dichtung sein laut OEM spezifikation. Das passende Corteco Teil währe aber die : 01034939B und nicht die 19027867B
Problem ist die Bezeichnungen der Bauformen sind von jedem Hersteller eigennützig festgelegt. SKF hat HMSA7, Deutsche Norm währe WAS und Mitsu und Cortero nehmen xxBASLxx........andere Wiederrum würden das TC nennen. (Doppellippe (Staubschutz) +Zugfeder). Hier muss man leider oft direkt beim Hersteller nachsehen was er meint und vergleichen mit dem Mitsu-Teil.
19027867B ist 8mm Dick und nicht 7mm dazu BASL und nicht B1BASL.(Druckunterschied und Abriebsfestigkeit, BASL ohne Zusatz ist nicht Druckbeständig Wobei wir hier von 5psi reden----). Material: ACM (Polyacryl-Kautschuk). -20°c bis 130°C Einsatzbereich und Beständiger gegen agressive Öle. Besser als simples NBR Material der SKF Dichtung aber nicht ganz perfekt.
01034939B ist wie OEM 7mm Dick und B1BASL. Material: FPM (Fluor-Kautschuk)"Viton" Hohe Chemische und Thermische Beständigkeit -30°C bis +180°C.
Mechanisch passt der 19027867B, aber ob der lange hält im Vergleich zu 01034939B? Bei fast gleichen Preisen würde sich der letztere eher Lohnen.
btw: SKF 13624 ist die schlechteste Lösung, Material ist nur NBR. Die habe ich drin, hält seit einem Jahr, aber das nächste mal würde ich wohl auch zur Cortero greifen, war aber damals nicht schnell genug auffindbar.
Allgemein falls man Dichtungen sucht:
Bauform abgleichen über Hersteller zu Material:
Re: Teilenummern
Kupplungsgeber Zylinder (Set) Ashika 9505599:
Preis ca.25€.
Für Linkslenker OE: MB555423
Passte auch:
bei mir RHD GTO Gen1 wo folgende Nummer: die OE-Nummer ist: MB871579
Kupplungsnehmer Zylinder HJapanparts (Nipponparts) CY-597 auch als ICP 2590 zu finden :
Preis: ca 30€
Passt direkt in einen Gen1 GTO (5Gang).
Preis ca.25€.
Passte auch:
Preis: ca 30€
