Rückwärtsgang geht nicht mehr rein
Hat jemand von euch schon mal erlebt, dass der Rückwärtsgang nach längeren Fahrten (vor allem Autobahn) nicht mehr rein geht? Ich kann dann den Schaltknüppel nicht mehr nach ganz rechts rüberdrücken und lande dann immer im 6. Gang!
Ich hatte es einmal in die entgegengesetzte Richtung (fast
) erlebt.
Beim Schalten in den 6. Gang hätte ich fast den R-Gang erwischt!
Ursache: die kleine Feder mit der Kugel, die das Einlegen des R-Gangs erschweren soll, blieb hängen => kein Schaltwiderstand spürbar
Vielleicht ist s bei Dir so, dass die Feder sich verkantet beim Fahren => R-Gang nur mit Hammer und Meisel einlegbar
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Das Problem kenne ich auch
, ich schalte dann kurz wieder in den 1. Gang las das Fahrzeug kurz vor rollen und dann funktioniert der Rückwärtsgang meist wieder. Ist aber nervig vor allem beim Einparken. Wenn man die Synkronringe austauschen will muss man sich wieder alles komplett zerlegen was zum Getriebe gehört oder?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
