Anlage im Kofferraum
Verfasst: 31 Jan 2005, 21:46
Hi, hab in meinem 3000er jetzt den Kofferraum komplett ausgebaut!
und zwar hab ich eine 6Kanal Endstufe von Emphaser verbaut im Kofferraum, dann hinten in den Orginal Löchern 3Wege Boxen von Emphaser(ecx710s3) mit250W Leistung dann vorne in den Orginal Löchern ein 3Wege System mit höchtern Extra, dann 2 kisten eingebaut mit 2Woofern auch von Emphaser (Ex10T3) 10" Zoll mit je 700W und des ganze dann mit Kunstleder überzogen! Das ganze wird dann noch beleuchtet .Dann noch einen Power Cap mit 1 F kondensator von Zealum (ZPC-1F19) und jede menge Kabel und mit einer Sicherung von 200Ampere abgesichert!
Des schlimmste ist das Kabel von der Batterie rein in den innenraum zu kriegen!
Radio ist von JVC drinn mit Mp3!
Jetzt die nächsten paar Tage kommt jetzt noch DVD mit einem Deckenmonitor von 10,4 Zoll!!
Wenn ich des noch verbaut hab mach ich wieder Fotos! Von dem Ausbau vom Kofferraum gibt es leider keine Fotos wie alles gemacht worden ist weil ich keine Digicam hatte!!
Ps. Bei diesem Bild ist noch nicht alles fertig das mittelteil liegt bloß drinn und in den seiten wird noch zu gemacht!!
