Vor drei Tagen war ich mal wieder auf der Autobahn unterwegs - gemütlich im 5. Gang bei ca 130 km/h - dann wollte ich es ein wenig zügiger angehen und schaltete in den vierten zurück und beschleunigte. Tja ein Fehler: kaum das Gaspedal berührt, ging ein Ruck durch den Wagen - ich wechselte sofort wieder auf die rechte Spur und fuhr langsamer weiter. Sobald ich etwas mehr Gas gebe kommt es zu einem mittleren bis starken ruckeln/zucken. Es fühlt sich wie Zündaussetzer an.
Die nächste Möglichkeit nutzte ich sofort um nach dem Ölstand und Zündkabel zu schauen - war aber alles in Ordnung.
Ich habe daraufhin den Wagen heute morgen in die Werkstatt gebracht. Nach den ersten Aussagen liegen die Probleme (mal wieder) bei der Zündung. Kerzen/Kabel/Verteiler sind ok, jedoch reicht die Zündspannung am 3. + 6. Zylinder nicht immer zum Zünden. Vermutung ein Defekt des Steuergerätes - na danke! Kosten neues ca. 1400,- Reparatur ca 400,- - wenn es den defekt sein sollte. Irgendwie mag mich mein Auto nicht
