Seite 8 von 10
Re: Instrumente u. ä.
Verfasst: 26 Dez 2010, 14:38
von unQz
Also ich hab Wassertemp, Öldruck und Batteire verbaut. dann müsste ich ja nur nen Öldruckadapter verbaun. Weiß jemand welche Kabel für welche Anzeigen sind?
Re: Zusatzinstrumente
Verfasst: 23 Jan 2012, 19:59
von Flitzi
mitsublue hat geschrieben:Hi Tiberius und andere Instrumentenfreaks,
aus meiner Sicht sinnvoll
- Ladedruckanzeige
- Öltemperatur
- Außentemperatur
Bei stärkerem Tuning evtl. noch Benzindruck oder Anzeige Luft-/Kraftstoffverhältnis.
TMO-Datalogger ist sinnvoll wenn man tuningmässig etwas am Fahrzeug macht oder gemacht hat, funktioniert aber leider nur bei der 1. Generation.
GT-Gruß
Warum nicht die Wassertemperatur oder der Öldruck wie im Original? Reicht die Öltemperatur aus?
Gruß Matthias
Verfasst: 24 Jan 2012, 01:58
Nicht aufgeführt, weil bereits serienmässig vorhanden (leider mit „Skala Lieschen Müller“). Natürlich auch wichtig, wenn man es genauer haben möchte.
Allerdings sind dies zwei Werte, die sich, wenn der Motor warm ist, im Normalbetrieb kaum bewegen (wg. Thermostat bzw. Druckregelventil). V. a. interessant bei hoher Belastung getunter Motoren.
Öltemperatur ist v. a. wichtig, da
- diese nach Kaltstart der Wassertemperatur etwas hinterherhinkt (und man erst ab ca. 70°C Vollast geben sollte)
- bei unterschiedlichen Belastungen / Außentemperaturen / Strecken auch rel. unterschiedliche Temperaturen erreicht werden.
Verfasst: 24 Jan 2012, 13:24
von Flitzi
Danke für Deine Antwort!
Also wenn ich das richtig verstehe und nur 3 Instrumente verbauen/tauschen will, dann baue ich eine
- Ladedruckanzeige
- Ölthermometer
- Wasserthermometer ein
Oder??
Eine Öldruck-Warnzeige ist ja drin und die Aussentemperatur merkt man.
Ich habe vor, meinen GT mit Otti auf ca. 400PS zu tunen.
Gruß Matthias
Verfasst: 25 Jan 2012, 01:02
Ladedruckanzeige
- Ölthermometer
- Wasserthermometer
Ja.
Verfasst: 25 Jan 2012, 18:53
von Flitzi
Kann mir jemand Instrumente empfehlen? Mir gefallen die
EVOs ganz gut sind aber anscheinend etwas kleiner. Mir gefallen die Zahlen in der Mitte gut und dennoch die Skala rumdrum und das ganze nicht so bunt.
Habe irgendwo gelesen, das jemand eine Anzeige für 2 Elemente (Wassertemp./Öltemp.) mit Umschalter genommen hat. Geht das? Oder unpraktisch?
Gruß Matthias
Verfasst: 25 Jan 2012, 20:29
von Terranigma
Flitzi hat geschrieben:Kann mir jemand Instrumente empfehlen? Mir gefallen die
Gruß Matthias
Geht natürlich, es gibt 2-Fach Anzeigen wenn ich mich nicht täusche... Auf der anderen Seite wäre das 3´er gespann mit Öl - Wasser
oder Öldruck - Ladedruck ja komplett
Verfasst: 15 Feb 2012, 23:59
von Flitzi
Wenn ich die alten Anzeigen raus habe, und die alten, nicht benutzen Stecker hintern Armaturenbrett fest mache, passiert da irgendwas wie Fehlermeldung oder so??
Gruß Matthias
Verfasst: 16 Feb 2012, 16:58
von unQz
hm soweit ich mir erinner sollte da nichts passieren.
Verfasst: 26 Feb 2012, 00:31
von Flitzi
So meine Anzeigen sind jetzt drin. Wo ich den Ladedruck messe, habe ich jetzt auch hier gefunden.
Aber wo messe ich jetzt am besten den Öldruck, Öltemperatur und Wassertemperatur? 2 Sensoren in die Ölablassschraube werden ja nicht gehen. Wollte dafür so einen Ölfilteradapter nehmen. Ist das zu empfehlen?
Und wo messe ich die Wassertemperatur am besten?
Danke!
Gruß Matthias
Verfasst: 26 Feb 2012, 08:50
Kühlwasser
Wassertemperatur am Besten / einfachsten an der serienmäßigen Messtelle.
Öl
Nicht relevant, da man dort den Öldruck sowieso nicht messen kann.
Möglichkeiten
- Druck an der serienmässigen Messstelle, Temperatur Ölwanne (Ersatz Ablasschraube),
- Druck an der serienmässigen Messstelle, Temperatur Ölfilteradapterplatte
- Druck an Ölfilteradapterplatte, Temperatur Ölwanne (Ersatz Ablasschraube),
- Beides an einer Ölfilteradapterplatte
Bei Nutzung der serienmässigen Messtelle(n) muss das Gewinde des neuen Sensors den Originalsensoren entsprechen (oder entspr. Gewindeadapter).
Verfasst: 26 Feb 2012, 10:41
Ich suche vergeblich den Beitrag, wo schon mal über diese Ölfilteradapterplatte und Öltemperatur gesprochen wurde.
Fazit soll gewesen sein: Öltemp. messen geht dort nicht. Ein User hat das schon probiert, vielleicht kann er sich dazu noch ein mal äußern?
Verfasst: 26 Feb 2012, 20:30
von Flitzi
Otti.99 hat geschrieben:Ich suche vergeblich den Beitrag, wo schon mal über diese Ölfilteradapterplatte und Öltemperatur gesprochen wurde.
Das würde mich jetzt noch interessieren, denn diese Ölfilteradapterplatte wäre sicher die einfachste und sauberste Lösung.
Stefan oder unQz, wo habt Ihr eure Anzeigen angeschlossen?
Gruß Matthias
