Höhe im Innenraum
Erfahrungen und Erlebnisse mit dem GT, Fragen, Meinungen
noggler
Höhe im Innenraum
Beitrag von noggler »
Hi, wollte das schon lange mal fragen.
Ihr Deutsche seit ja alle groß, wie habt ihr eigentlich im GT platz??
Ich bin 1,75 und stoss mit den Haaren an der Decke an, alles was über 1,75 ist muss mit dem Kopf schief drin sitzen.....
Oder gibt es da einen Trick oder eine Sitzverstellung die ich noch nicht gefunden habe??
Sitzhöhe
Hallo noggler,
normalerweise kein Problem.
Selbst unser Garde-Maß-GT-driver Boldemann (über 2m) sitzt ohne Kopf-/Dachkontakt.
Ursächlich könnte sein:
a) Fahrersitz zu hoch eingestellt (seitlich am Sitz elektrisch verstellbar)
oder
b) da dein GT ein Schiebedach hat. Derlei Schiebedächer tragen ca. 5 cm „auf“ (nach innen).
Beitrag von Interceptor »
Mitte der Sitzfläche bis Dachunterkante bei dt. GT-Modellen: 910 mm.
Wenn das Schiebedach mit 5 cm zu Buche schlägt, wären es bei diesen Modellen 860 mm.
noggler
Hmm, hab den Sitz ganz unten mit der Verstellung. Ich schätze mal mein Dach ist insgesamt 5 cm dick, nicht mehr. Das Problem ist aber, daß das Dach über der linken Schulter (vom Fahrer aus) bis nach innen höher wird. Ganz innen über der rechten Schulter ist er hoch genug, leider muss man da den Kopf eben schief halten.
GTR
Beitrag von GTR »
was hast du den für einen GT? :-k
Ich bin 1,92m und hab massig Platz zwischen Kopf und Himmel obwohl mein Sitz nicht mal ganz unten ist.
noggler
Keine Ahnung, hab einen Montag GT 8-[
Also ist bei mir nicht nur die Bremsanlage anders, sondern auch der ganze Wagen niederer... O:)
Bin 1,78 und habe den Sitz ganz unten, weil ich sonst auch mit den Haaren am Himmel "klebe". Mein porschefahrender Friseur wollte mir aber dennoch keine Tonsur schneiden...
Spass beiseite, die Einstellung der Sitzlehne macht auch was aus. Ich habe so lange rumprobiert, bis alles passte.
noggler
Hast du dann jetzt "leicht" platz oder immer noch mit den Haaren am Himmel?? Weil sonst kann einer mit 1,90 nicht platz haben...
swiss-stealth
Beitrag von swiss-stealth »
Ich bin 1.87 und als ich meinen Dodge Probegefahren bin hatte ich die Haare zuerst auch am Dach, aber habe gemerkt, dass man die Lehne ein bisschen nach hinten stellen muss und den sitz ein bisschen nach vorn, dann hatte ich genug Platz!
Hatte vorher einen MX-5 und der war mit dem Hardtop erlichgesagt auch höher... (gesamte Fahrzeughöhe ca. 120)
Gruss aus der Schweiz
Beitrag von icke39 »
Hi Noggler
bin zwar nur 170cm, aber als ich zur ersten Probefahrt im GEN1 war, stieß ich auch an die Sonnenblende...mein Problem war dann, ich war mit dem Sitz zu weit vorn (kurze Beine ](*,) ), hab dann auch mit Lehne und etwas nach hinten auf einmal viel Platz.
Im GEN2 kann ich noch nen Cowboyhut aufsetzen... :^o
Die Magie liegt da wohl wirklich in der Sitzverstellung oder hast du eventuell auch andere Sitze wie normal???? [-o< #-o
gruß ICKE
noggler
So hab jetzt mal alles nachgemessen. Das Dach ist 5,5 cm Dick und wenn der Sitz ganz hinten und ganz unten ist ist die Kopfhöhe 86 cm wie oben erwähnt. Nur das Problem ist eben, daß wo ich den Sitz habe nur noch 84 cm sind und das auch nur über der rechten Schulter, über der Linken sind es so 82-83 weil bei mir das Dach gewölbt nach innen ist.
Weil wir gerade bei meinem "Zwitter GT" sind, kann mir mal einer meine Fahrgestellnummer Endziffern? Ich komm damit nicht klar.. wie es im Post vom Moderator beschrieben wir.
JMBMJZ16AXY000260
JMBMJZ16AXY000260
JMBM
sagt, es kommt aus Japan, Asien. Linksgesteuert für Europa, 2 türiges Coupe.
JZ16
6-Gang Schaltung und allrad-Lenkung
A
es ist ein PKW \:D/
XY
Modelljahr 1999, gebaut in Nagano
000260
Seriennummer, vielleicht der 260. dieser Serie
gruß ICKE
noggler
Danke
also doch ein ganz normaler GEN2. Nur eben mit anderen Bremsen und für Winzlinge...
