Original Lenkrad-Fernbedienung anschliessen
Radio, Lautsprecher, Sound, Navi und ähnliches
topglider
Beitrag von topglider »
Gibt es eine einfach Möglichkeit, bei einem (JVC) Radiogerät die Lenkradfernbedienung anzuschliessen?
Bei JVC gibts da keine passenden Adapter....
Oder ist es ein einfacher Kabelstrang, wo man behelfsmässig einen anderen Adapter für ein anderes Wägelchen verwenden könnten und frech die Kabel zusammenschliessen?
Danke für die Antworten
Gruess
Norri
Beitrag von Tiberius »
Ich bin mir da nicht sicher, die Lenkradfernbedienung sendet ihre Tastensignale als Binärcode an das Radio und die Signale sind kompatibel zu den Signalen bei vielen IR Fernbedienungen.
Ich hab mal ne Bastelei gesehen wo einer an die Signalleitung der Lenkradfernbedienung ne IR Diode gehängt hat und die Diode direkt vor dem Radio montiert hat.
topglider
Tiberius hat geschrieben:Ich bin mir da nicht sicher, die Lenkradfernbedienung sendet ihre Tastensignale als Binärcode an das Radio und die Signale sind kompatibel zu den Signalen bei vielen IR Fernbedienungen.
Na, sooo extrem Basteln will ich ja auch nicht... lach...
Wie macht Ihr das? Einfach nicht angeschlossen?
Hat keiner, der er es ausgewechselt hat, einen Originalen noch rumliegen?
ganz einfach bei den Deutschen GT's gabs das Ding nicht. Zumindest ich hatte keins. Habs mir aus Amiland für paar Euro gekauft.
Mitsi-Driver
Beitrag von Mitsi-Driver »
Also ich hab jetzt einen Alpine CDA-7876RB drin und den Originalen Ami-Radio (2-DIN) rausgeworfen. Die Lenkrad-FB hab ich nicht wieder angeschlossen.
Also kabelmässig müsste alles im Kabelbaum drin sein. Bei mir war im Lenkrad der passende Stecker für die Fernbedienung drin.
In der Mittelkonsole müsste hinter dem Radio irgendwo ein sechspoliger Stecker rumliegen der an nur einem einzigen gelben Kabel hängt. Da kommt das Signal dann raus.
Problem ist glaub ich dass ein anderes als das serienmässige Radio dieses Signal bestimmt nicht versteht. der typ der das gebastelt hat hat ne lernfähige Fernbedieung dazu verwendet.
rogerant
Re: Original Lenkrad-Fernbedienung anschliessen
Beitrag von rogerant »
wollte das Thema mal wieder aufwärmen.
Ist es möglich von dem Bastler eine mail Adresse oder so zu bekommen?
Ich habe im Stealth auch eine Lenkrad-Fernbedienung drinnen und würde die gerne weiter nutzen.
Es wäre z.B. folgendes möglich:
-Stecker abklemmen
-IR-Diode an Sende signal-Pin und dann in Kästchen an Lernfähige Fernbedienung (oder IR-Adapter vom Autoradio). Dies wollte ich alles
in die Mittelkonsole versenken, also unsichtbar!
Dann kann man auch jede Taste beliebig ansteuern. Es ist z.B. möglich auf die (für mich sinnlose) Taste FM/AM einen eingehenden Anruf
anzunehmen oder oder oder...
Hat jemand von Euch die Stecker belegung der Lenkrad-Fernbedienung?
Wo kommt die Spannung her? Aus dem Radio oder ist das eine externe Spannung?
Also bis dann,
rogerant
rogerant
ich habe eine Seite gefunden: pac-audio vertreibt für fast jede Marke Adapter zu Lenkradfernbedieungen.
Auch für den Dodge Stealth, die sollte auch zum amerikanischen Modell des 3000 GT z.B. VR4 passen.
Ich werde bald den Wagen umbauen lassen mit neuem Radio und diesem Adapter.
Dann berichte ich, wie gut es geklappt hat!!
http://www.pac-audio.com/swixprogrammin ... es&ID=349
Also bis dann,
rüdiger
Das SWI-X ist ja ein cooles Teil!
