Handbremsenschalter 3000gt
Verfasst: 19 Jan 2011, 17:43
von shuya410
Hallo in die Runde \:D/
Ich habe mir ein Pioneer 3200DVD Doppel Din Radio gekauft und versuche nun den Handbremsenschalter ausfindig zu machen...
Nur leider ohne Erfolg :-(
Weiß jemand wo der ist??? [-o<
P.S.:Kann mir jemand noch ein paar Boxen empfehlen wo sehr gut in die Türverkleidung paßen??
Danke für eure Hilfe ;-)
Re: Handbremsenschalter 3000gt
Verfasst: 19 Jan 2011, 18:04
von unQz
Was willste mit dem Handbremsschalter?
Wenn du schnell welche willst, gibts welche von Magnat für Hi. und Vo.
Verfasst: 19 Jan 2011, 18:11
von RoadRunner
shuya410 hat geschrieben:
dir ist auch Bewusst, dass du dann DVDs bzw. Videos nur dann schauen kannst wenn die Handbremse gezogen ist.
Verfasst: 19 Jan 2011, 18:20
von shuya410
Ich muß den Handbremsenschalter mit dem Pioneer3200 verbinden,damit ich DVD´s schauen kann (im Stand).
Ohne die Verbindung bekomm ich nur Ton aber kein Bild.
Kannst du mir ein paar Boxen empfehlen die gut paßen???...dann kann ich mir die Suche nach Breite,Tiefe ect.. sparen ;-)
@Roadrunner
Ich weiß es gibt Möglichkeiten auch während der Fahrt DVD´s zu schauen aber mir langt es erstmal im Stand. ;-)
Verfasst: 19 Jan 2011, 18:42
von RoadRunner
zapf den Kabel an den roten Zündungskabel auf dem ISO Stecker oder am Zigarettenanzünder, dann kannst immer DVDs und Videos schauen, egal ob im Stand oder während der Fahrt.
Verfasst: 19 Jan 2011, 19:00
von shuya410
Sorry für meine Unwissenheit... :-(
Aber kannst du das ein bisschen genauer beschreiben damit ein Leie wie ich es auch hinbekommt.. ;-)
Der einfachste weg ist mir der liebste :lol:
Verfasst: 19 Jan 2011, 19:02
shuya410 hat geschrieben:...
Kann nur die empfehlen, die ich selbst an meinem GT verbaut habe:
FOCAL: 165V Slim (Türe); 690-CV1 (Oval Heck).
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=21&t=1959
Verfasst: 19 Jan 2011, 19:04
von shuya410
Muß ich bei den Slim was beachten oder kann ich die einfach reinschrauben???
Danke für deine Antwort ;-)
Verfasst: 19 Jan 2011, 19:09
Passen soweit sehr gut. Zwei Dinge sollte man machen:
1.) Für die Türlautsprecher die Kunststoffverstärkung der Abdeckung in der Türverkleidung entfernen (einfach mit einem Seidenschneider abzwicken).
2.) bei den Hecklautsprechern muss das "Bassreflexröhrchen" der Serienhalterung etwas gekürzt werden.
Beides ist kein großer Aufwand.
... ach, das mit den Hochtönern, das kannst Du im oben verlinkten Beitrag nachlesen. Was ich halt noch gemacht habe: Die Frequenzweiche für Tür-/Armaturenbrettlautsprecher neben den Verstärkern platziert und jeweils ein Lautsprecherkabel nach vorne verlegt.
Verfasst: 22 Jan 2011, 20:13
von shuya410
@roadrunner
hab heut versucht das rote kabel anzuzapfen leider ohne erfolg...
wär ja auch zu einfach :lol:
Verfasst: 07 Mai 2011, 20:49
von Stealthdriver
... Ich hab heut ein Doppel DIN DVD Moniceiver eingebaut...
Die Leitung zum Handbremsschalter ist gegen Masse geschaltet... ( ich glaub so nennt man das... öhm...)daher muss, wenn nicht an betrefenden Schalter, an MINUS (Schwarz) angeschlossen werden ;)
Bei mir hats sofort funktioniert, ich muss nur noch mein Massepfeiffen wegbekommen...**schiel**
Grüsse
Matze
