Rücklichtausfall VW
Markenübergreifende Kfz-Technik, Fahrtechnik, techn. Grundlagen u. ä.
Rücklichtausfall VW
Hallo Leute,
da mir bisher keiner bei meinem Problem helfen konnte, möchte ich euch heute mal um Rat fragen. Vielleicht kommt ja der entscheidende Tipp (wie so oft :-D )
Erst mal vorweg: Es geht mal nicht um nen GT. Problem macht mein Alltagsbomber - VW Fox 1,4 TDI Bj. 2005.
Ganz sporadisch fällt das Rücklicht aus (beidseits), wobei aber alle anderen Lichter (Blinker, Nebelschlußleuchte, Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer) weiterhin wie gewollt funktionieren. Auch Scheinwerfer und so weiter funktionieren alle...
Das Standlicht, welche die gleichen Lampen wie das Rücklicht nutzt, geht aber. Ich meine damit jenes Standlicht, was anbleibt, wenn man den Blinker betätigt und den Motor halt aus hat dabei. Ist ja so die typische VW-Technik.
Grande Problem ist: Laut Aussage vom VW-Autohaus kann man den Fehler nur auslesen, wenn er gerade auftritt. Da man aber nie sagen kann, wann es das nächste Mal passiert, ist die Auslesemöglichkeit fast bei Null. :-(
Massefehler habe ich auch schon in Betracht gezogen, aber dann müssten die anderen Lampen ja auch spinnen. :?
Jemand vielleicht ganz rein zufällig ne Ahnung, wo ich am besten zuerst suche? Laut Google bin ich nicht der Einzige, der so ein Problem hat. Nur so ne richtige Lösung hat noch keiner ins Netz gestellt.
Vielen Dank schon mal im voraus.
MFG,
Jens
PS: Ich weiß, ist kein VW-Forum hier... :? Wollte den Beitrag aber auch nicht in den Technikbereich schreiben, da ja eigentlich ein bischen Off Topic...
Re: Rücklichtausfall
Beitrag von Interceptor »
Wenn die Rückleuchten immer gleichzeitig ausfallen, könnte es am Relais für die Rückleuchten liegen (z.b. wackler).
Massefehler würde ich auch ausschließen.
Läuft das Ganze über CAN-Bus o. ä.?
danke für den Tipp. Hat mich auf jeden Fall ein Stück weiter gebracht.
Hab jetzt das hier gefunden: http://www.motor-talk.de/bilder/fox-rue ... 33404.html
An dieser Stelle wurde vom Autohaus ein Tempomat befestigt - das wirds dann hoffentlich sein...
Gilt es nun zu prüfen.
Ob das Rücklicht über den Can-Bus läuft kann ich nicht mit Sicherheit sagen - geh aber mal davon aus.
MFG,
Jens
Re: Rücklichtausfall VW
hol mir heute morgen ein neues Relais vom Händler.
Tolle schöne neue Technik ist das. Können die nicht einfach einen Lichtschalter einbauen? :evil: NEIN - muss Relais... und zwar für alles mögliche...
MFG,
Jens
