Wenn man die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle abbauen möchte (bzw. auch zum Verdrehen der KW ohne Schraube) sollte man zum Gegenhalten ein Hilfswerkzeug haben.
Ich habe mir ein solches selbst gebaut: Ein längeres Stück (ca. 500mm) dickwandiges Vierkantrohr (ca. 25x25mm) o. ä.
Dieses wurde dann entsprechend gebogen. Daran habe ich dann zwei Schrauben (ca. M10 x 25) angeschweißt (gibt auch andere Lösungen). Abstand zwischen den Schrauben entspricht Abstand der beiden Bohrungen in der KW-Riemenscheibe.
KW-Hilfswerkzeug (hellgrau) im Einsatz
Wenn ich wieder in D bin, kommt noch ein anderes Foto und genauere Maße
