Ersatzteilliste update 22.01.2018: Aktuell 56 Beiträge mit verfügbaren Artikeln!
Nur von privat, rund um den GT
Otti.99
Re: Ersatzteilliste update 05.10.2017: Aktuell 41 Beiträge mit verfügbaren Artikeln!
Beitrag von Otti.99 »
Domstrebe vorne, 100€
Otti.99
Fuel rail parts
  • loop 20€
  • fuel pressure gauge adapter, 20€
  • rail adapter 25€
Otti.99
  • Schaltseilhalter gelb verzinkt, 5-Gang, 15€
  • Schaltseilhalter schwarz beschichtet, 6-Gang, 15€
  • Schaltgestänge "Heber", verzinkt, 5-Gang, 30€
Otti.99
  • Haubenschloss verzinkt 40€
  • neues Lager für Spannrolle Servol. 5€
Otti.99
  • Stützhalter ABS-Block, Kunststoffbeschichtet, 5€
  • Halter Düsenwiderstand, beschichtet, 5€
  • neue 2 Ton-Hupen, 120db, 30€
Otti.99
neue Felpro Kopfschrauben 60€
Otti.99
Teile Kunststoffbeschichtet
  • Halter Auspuff, mitte und hinten links+rechts, 15€
  • Halter Stabi vorne (Paar) 10€
  • Halter vorderes Lenkgetriebe (Paar) 10€
  • Halter Servobehälter, 5€
  • Halter Wasserkühler (Paar) 15€
Otti.99
Lambdasonde 35€
Otti.99
Mitsubishi/MOMO Sportlenkrad mit SRS, 1:1 tauschbar, restauriert, muss nur noch mit neuer Lederfarbe benetzt werden (Leder rep-Set vollst. vorhanden), 150€
Das Leder war nicht gerissen, nur eingedrückt (Druckstellen, schlecht eingelagert vom Sammler)
Mitsubishi/MOMO Sportlenkrad mit SRS, 1:1 tauschbar, Top Zustand, schon auf Tempomat umgebaut (inkl.), 300€
Otti.99
verschiedene Motorwinkel/-Halter etc., verzinkt in chrom oder gelb
  • Halter Ansaugbrücke hinten recht, 10€
  • Halter Öldruckleitung Turbo hinten, 5€
  • Halter Wasserleitung Turbo hinten, 5€
  • Halter für Motorkran vorne, 5€
    Stützwinkel Ölfilter, 7€
  • Halter Schaltseile, 5€
  • Stützwinkel Sicherungskasten vorne rechts, 10€
  • Halter Zündkabel, 5€
  • Halter Benzinpumpenwiderstand, je 5€
  • Halter Düsenwiderstand, 7€
  • Halter Stecker Crank-/Cam-Sensor, 5€
  • Halter Stecker Lambda vorne, 5€
  • Halter Stecker Ansaugbrücke, je 5€
  • Ölpeilstabrohr 10€
  • Satz (6) Düsenhalter 10€
Otti.99
orig. Motorhalter links verzinkt, 30€
orig. Spezialschraubensatz (6) in verzinkt dafür vorhanden, 50€
Otti.99
Re: Ersatzteilliste update 08.10.2017: Aktuell 54 Beiträge mit verfügbaren Artikeln!
modding cam gears = Bohrungen, Gewinde und Markierungen vorne/hinten ab 100€
+1° Einlass, -3° Auslass
Otti.99
Re: Ersatzteilliste update 08.10.2017: Aktuell 55 Beiträge mit verfügbaren Artikeln!
  • neuwertiger Zündspulensatz mit Halter 100€
  • fast neu: Zündspulensatz mit Halter + PTU mit Halter 165€
  • Halter Zündspulen neu 25€
  • Halter PTU neu 15€
