Reifen/Felgen/coilovers
Nur von privat, rund um den GT
BluThundr
Beitrag von BluThundr »
Hi Leute
Ich habe 3 Sachen zum verkaufen:
- 1 set winterreifen (ohne Felgen) Dunlop Wintersport M3. Der Grosse ist 245/40R18. Geschwindigkeitsindex ist V (240 km/h). Er hat noch ungefahr 2mm Profil oben der wear indicators. Ich möchte gern 50€ haben dafur.
bilder: http://www.kapaza.be/nl/vi/99513164.htm
- 2x OZ Racing Ultraleggera 18" Felgen von 8J breit (ET35) mit 235/40R18 Hankook Ventus S1 Evo
2x OZ Racing Ultraleggera 18" Felgen von 9J breit (ET35) mit 265/35R18 Hankook Ventus S1 Evo.
Reifenprofil ist 2 a 3 mm oben der wear indicators vom Reifen
Die Felgen haben wass kleine Kratzer im Lack , aber nicht so viel und beinahe nicht merkbar. In die Bolzenlöcher sind einige Spuren von der Montage/Demontage durch der vorherigen Besitzer . Ich habe sie nur einmal demontiert und geändert durch Evo X Enkei Felgen.
Das unterschied zwischen beiden Felgen/Reifen ist: http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Siz ... /265-35R18
Ich möchte gern 800€ dafur haben.
Bilder kan man sehen auf: http://www.kapaza.be/nl/vi/99513164.htm
- ein ältere version KW Variant 3 set für ein 3000GT VR4. Man kann die so installieren. Nur die muttern fur die Bremsleitungen (vorne) sind nicht dabei. Hat noch kein 50.000 km gelaufen.
Ich möchte hier gern 900€ (neu +-1900€) für haben
bilder: http://www.kapaza.be/nl/onderdelen/kw-v ... 513207.htm
Freundliche Grüßen
Sven
BluThundr
Re: Reifen/Felgen/coilovers
Hey Leute
Winterreifen sind weg. Der Rest ist noch da...
Greetz
Sven
Nipponracer.89
Beitrag von Nipponracer.89 »
Dan solltest du die preise evtl mal etwas anpassen
Gruß dennis
BluThundr
Dass ist das Problem, ich weiss nicht wirklich wass gute Preise sind dafur?
Ich dachte etwas weniger wie die Helfte von neupreis ist gut?
Nipponracer.89
Ein fahrwerk was fast 50.000km runter hat wirst du für so einen preis niemals los.... hör dich mal um..... selbst die hälfte von den 900 sind noch zuviel.... das ist zumindest das was ich so beim gt treffen rausgehört habe als man sich über dein fahrwerk unterhalten habe....
Is nur so eine kleine hilfe...
Musst du aber zu guter letzt selber wissen...
Ich mische mich mal ein: Das KW Fahrwerk ist noch zu haben.
Ich habe es mir beim Saison-Auftakt angesehen, sieht OK aus.
Aber: Laufleistung unbekannt (<50.000km), kein Original-Beleg da beim Kauf im Fahrzeug verbaut.
Also, macht Angebote, was ist es jemandem Wert, ein KW-Fahrwerk zu probieren? Umbauaufwand ist nicht sooo gigantisch, wenn die hinteren Befestigungsbolzen der Federbeine gängig sind...
Apollo
Beitrag von Apollo »
Ist ein Tüv Gutachten dabei?
Gruß Marc
Das Gutachten müsste man bei KW anfordern, sollte aber kein Thema sein.
Ich bin gerade mit KW sowieso im Kontakt.
Gruss nach Hagen,
BluThundr
Hi guys!
Small update:
Ich habe die KW V3's zurück bekommen vom Überprüfen. Ich habe sie denn auch komplett revisieren lassen. Sie haben jetzt wieder 0 km gelaufen und sind in neu Zustand.
Ich habe KW auch mal gefragt ob da wieder Garantie auf is. Ihren Antwort: die Dämpfer haben jetzt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Auftragsdatum (04/07/2016)
Weil sie wieder in neu zustand sind mit 0 km dachte ich das 1400€ ein gute Preis is?
Ich habe die Anleitungen, TÜV gutachten, toolset, Überprüfungsergebnis/Revisionsschein und wenn gewünscht kann ich sie wieder zusammen bauen weil ich nur die Dämper aufschicken müstte nach KW.
Kind Regards
Sven
