Neue Ladedruck anzeige...Frage?!
Allgemeine Betrachtungen, bereichsübergreifende Beiträge und Sonstiges
RedVR4
Re: Neue Ladedruck anzeige...Frage?!
Beitrag von RedVR4 »
dort wo ich den ladedruck abgenommen habe hat sich jetzt das kleine schlauchstück vor dem filter ( zwischen filter und T-Stück) von transparent auf braun verändert..ist das normal? passiert das durch die warme luft oder was is da los :-)?
Daniel
Beitrag von Daniel »
Ich vermute, dass das Öldunstablagerungen sind und von daher normal ist.
RedVR4
stimmt könnte sein...
besten dank für die antwort :-D
Ps: Geld für die distanzscheiben ist abgeschickt...
sage24
Beitrag von sage24 »
"braun" ist normal. passiert nach relativ kurzer Zeit. Jedoch bleiben die dann irgendwann einfach nur noch braun und werden nciht schwarz;-) Meine sind nun glaube an die drei jahre drin und alles gut. Der Schlauch wird dadurch nciht porös würde aber einmal im jahr mal schauen ob da irgendwas am schlauch schabt oder schleift (komplett bis an die LD-Anzeige)
