Seite 24 von 28
Re: Ladedruck, Boost-Controller, BOV u.ä. - Erfahrungen, Fra
Verfasst: 11 Apr 2011, 23:32
Die Anleitung, die Hallman vorgibt ist richtig. Nur musst Du dadurch neue Leitungen legen und alle alten Leitungen und Ventile verschließen (wegen Dreck und Korrosion, wenn für den TÜV der orig. Zustand wiederhergestellt werden soll).
Einfacher ist es, die orig. Verschlauchung leicht zu modifizieren, dann lässt sich das später mit ein paar Handgriffen wieder umstecken. Hier noch einmal das Anschlussbild:
Schlauch am Ellenbogen der Y-Pipe abziehen und am
AUSGANG des Hallman stecken (ohne kürzen). Neuen Schlauch auf den Anschluss am Ellenbogen der Y-Pipe aufstecken und das andere Ende am
EINGANG des Hallman anschließen.
Am Stock Solenoid den unteren Schlauch abziehen und dicht verschließen (
hier herrscht Ladedruck!)(am Besten mit passenden Blindstopfen, damit das Ende und der Schlauch OK bleiben). Den Schlauch dann am oberen Schlauch mit einem Kabelbinder oder Ähnlichem fixieren, dann muss man später nicht suchen und überlegen.
Den unteren Anschluss am Stock Solenoid mit einem Blindschlauch verschließen (Unterdruck).
So ist aus dem H-Verteiler ein T-Verteiler geworden, und es kann sehr schnell wieder zurückgerüstet werden.
Die orig. Verschlauchung der Wastegates ist
nicht unnötig lang. Es macht also keinen Sinn, neue Schläuche zu verlegen!
Die leichte Feder des Hallman geht bis 1bar, die andren dadrüber. Die leichte Feder ist nicht korrosionsgeschützt (schwarz), öle sie vor dem Einbau leicht ein! Schwitzige Finger bringen sie sonst sofort zum Rosten
Gruss, Otti
Verfasst: 13 Apr 2011, 09:05
von Terranigma
Danke für deine Erklärung Otti,
Werde aber neue Leitungen verlegen und einmal gründlich durchgehen bei der Gelegenheit. Hab gestern drosselklappe und ansaugbrücke ab genommen um an den hinteren wastegate aktuator dran zu kommen, was auch so schon sehr bescheiden ist. Wenn ich die Hallman Anleitung richtig verstanden habe solle der Anschluss folgender maßen erfolgen;
Beide wastegate's VIA T Stück mit einander verbinden, dann auf den Ausgang vom BC.
Kl schlauch an der Y pipe geht auf den Eingang vom BC.
H Verteiler entfernen.
Der andere über bleibende schlauch mit den weißen strichen wird verschlossen.
Soweit richtig?
Andere Sache;
habe gestern bei der Gelegenheit direkt mal die Kerzen auf 0,85 gesetzt, sollte ich noch was machen wenn ich so viel z. Z. Ab habe?
Verfasst: 13 Apr 2011, 17:00
Ja, ist richtig. H-Verteiler kann bleiben, mach nur alles zu, auch das orig. Ventil!
- Je nachdem wie alt die Kerzen sind, gleich neue/andere nehmen.
- Alles, was Du selber über die Kerzenlöcher machen kannst, wie zB. Kompression messen, Brennräume begutachten.
- Vielleicht die Einspritzdüsen reinigen / reinigen lassen?
- Drosselklappe / -ngehäuse reinigen?
- Einstellungen Drosselklappensensor, Leerlaufregler, Gaszug, Drosselklappe usw. einstellen/kontrollieren?
Gruss, Otti
Verfasst: 13 Apr 2011, 19:00
irgendwie hab ich das mit dem Hallmann auch schon mal beschrieben:
hier.
Nur ohne Bilder...
Verfasst: 13 Apr 2011, 19:38
von Terranigma
sbrunthaler hat geschrieben:Hi,
hier.
Nur ohne Bilder...
Ja das hatte ich schon gesehen, nur da es bei mir den H-Verteiler nicht mehr gibt und ich den Wastegate Aktuator´n neue Schläuche gönne, konnte ich damit leider nix mehr anfangen ^^
(Deswegen hab ich ja die Drosselklappe + Ansaugbrücke abgebaut, da man ja so super an die kleinen Schläuche von den Wastegate Aktuatoren dran kommt) Gunst der Stunde genutzt und dierekt mal um die Kerzen gekümmert. Welche übgrigens noch sehr frisch aussehen...
Verfasst: 14 Apr 2011, 07:58
Kerzen - Welche übgrigens noch sehr frisch aussehen...
Bitte den sowieso schon unübersichtlichen Thread nicht noch unübersichtlicher machen.
Kerzen sind hier OT, bitte diesbezüglich unter einem Kerzenthema posten. Danke!
Verfasst: 16 Apr 2011, 10:34
von Terranigma
So, ich habe den Hallman RX Pro gestern nun vollendet eingebaut und H Verteiler inklusive aller Schläuche entfernt. Ich kann jedem der einen MBC noch sucht, diesen echt empfehlen, das teil ist mit meiner neu verschlauchung der Hammer. super präzise Einstellung des ladedrucks.
Verfasst: 30 Jul 2012, 11:58
Und was man nicht brauchen kann ist der hier:
Kostet zwar nur 37 Euro, aber Finger weg!
Verfasst: 08 Aug 2012, 17:33
von Flitzi
Jetzt muss ich mal fragen, ich wollte mir ein Blow Off Ventil von HKS kaufen. Habe bei e-bay gesucht und gefunden für ca. 100 Euro. Gekauft und bekommen. Leider ist das kein Original sondern ein billiger Nachbau. Habe es zurück geschickt. Der Verkäufer sagt aber das die alle nur nachgebaut sind auch die mit HKS Zeichen oder Logo dran und ein Originales 500 Euro kosten soll. Das was ich jetzt hatte, hatte auch ein Einstellschraube. Auf dem Bildern im Netz ist keine zu sehen.
Woran erkenne ich ein Originales HKS BOV oder wo bekommen ich eines her? Ist da überhaut ein wirklicher Unterschied oder kann ich auch einen Nachbau nehmen? Z.B.:
http://www.ebay.de/itm/Universal-HKS-SQ ... 3cc0ff0610 sowas?
Gruß Matthias
Verfasst: 08 Aug 2012, 19:37
Du hast gem. FERNABSATZGESETZ ein zeitlich begrenztes unkonditionales Rückgaberecht, wenn es kein Privatkauf war. Schau bei 3sx nach blow off valves, das gibt es einiges.
Verfasst: 08 Aug 2012, 20:01
von eagledriver
hallo
Tiberius hat bei mir vor 5 Jahren das hier eingebaut. Funktioniert super!
Man kann auch mal mit günstigen Sachen Glück haben.
Hat übrigens auch eine Einstellschraube die funktionert !
günstiges Blow Off bei ebay
Gruß eagledriver
Verfasst: 08 Aug 2012, 22:43
Die Einstellbaren müssen genau auf den Ladedruck/Unterdruck abgestimmt werden (und diesen auch halten können(Federkraft)). Das HKS funktioniert genau anders rum, braucht nicht eingestellt zu werden, und kann mit jedem Druck arbeiten/halten. Für Unerfahrene sicherer
Verfasst: 03 Feb 2014, 13:22
Na, hier war ja schon lange nix mehr los - keine Boost-Controller-Fragen mehr, alles klar?
Ich hätte hier mal ein neues Produkt aus Taiwan:
http://deporacing.com/product_1.php?prekey=441&type=A
Kostet in der Bucht nur 200 Euro, das ist im Vergleich zum vergleichbaren AEM-Produkt 100 Euro günstiger.
Wer opfert sich als Tester
Schöne Grüsse,
