Seite 3 von 4
Apexi AVC-R erste Fahrt
Verfasst: 22 Aug 2008, 17:40
von vodasu
ich habe nun seit heute auch den AVC-R montiert. Nun mal einige Fragen:
(1) Bei mir wird bei der Geschwindkeit genau die Hälfte der Geschwindigkeit angezegt, die ich fahre. Woran kann das liegen?
(2) Menüpunkt "car select" -> bei spd kann ich 2, 4, 8, oder 16 wählen -> wo soll das beim GT stehen? Ich vermute auf "4" (lt. Handbuch Einstellung für meisten jap. Autos). Was ist das genau?
(3) Menüpunkt "sens. sel" -> Hier habe ich die Wahl zw. Relative 1 und 2 und Absolute 1 und 2 -> Relative 1 vermute ich muss ich wählen, wenn ich den orig. der dabei ist verwende, oder?
Ansonten muss ich sagen, war dein Einbau einfach. Nun wird es einige Zeit dauern, bis ich meine Einstellungen angelernt habe.
Mfg vodasu
Re: Wie ist euer Apexi AVC-R Ladedruck Boost-dutycycle?
Verfasst: 22 Aug 2008, 21:31
von vodasu
Also - habe in zwischen folgendes selbst mitbekommen->
zu (1) das mit der Geschwindigkeitsanzeige hängt mit der "spd" Einstellung zusammen. Diese muss auf "4" stehen, dann passt es (ungefähr).
Verfasst: 23 Aug 2008, 04:15
von G-T-O
hey hey hast den einbau ja schnell durchgezogen. Ich hoffe es war alles dabei wennst fragen hast kannst mir auch ne pn schicken.
mfg manu
wozu Dutycycle?
Verfasst: 01 Sep 2008, 18:08
von vodasu
Ja meine Frage geht schon aus dem Thema hervor - wozu gibt es diese Dutycycle Einstellung? Ich mein - ich gebe dem EBC eine Solldruck und diesen soll er schnellsmöglich aufbauen/aufbauen lassen und dafür sorgen, dass dieser nicht überschritten wird. Warum soll/muss der Benutzer dann noch selbst stundenlang mit Testfahrten etc. die ganze Geschichte "künstlich" anpassen. Mit künstlich meine ich, dass man zum Beispiel den LD in den höheren Drehzahlen herunter setzt (also weniger als der Solldruck, da sonst der Solldruck überschritten werden würde). Oder auch eben die endlose Einstellung mit dem Dutycyle. Ich habe meinem Apexi 5mal die Werte auf (z.B.) 63% bei 4500U/min gesetzt, aber er denkt er müsste immer wieder höher gehen, was immer zur Folge hat, dass meine Soll-LD überschritten wird.
Ich muss sagen, mich ärgert ein wenig, dass der Benutzer eines EBC so viel selbst testen und per Hand einstellen muss. Sicher das macht mir auch Spass, aber geht das nicht einfacher (zu programmieren)???
Jeder PKW bzw. Druckkreis oder wie auch immer ist anders, aber das Lernen an sich, sollte besser funktionieren.
Ich bin nach ca. 1,5 Tankfüllungen immer noch nicht da, wo ich hin will. Bei stabilen Werten.
Re: wozu Dutycycle?
Verfasst: 15 Okt 2008, 12:56
von eagledriver
vodasu hat geschrieben:
Du hast recht, es ist schon ein wenig Gefummel bis man die Werte so hat wie man sie
haben möchte. (siehe meine Tabelle auf der vorigen Seite)
Ich habe die Werte beim Beschleunigen mit der Kamera aufgenommen
und nachher in aller Ruhe in Zeitlupe analysiert. Somit den Druck bei jeder Drehzahl
wieder neu angepaßt und zum guten Schluß auch noch auf die einzelnen Gänge optimiert.
Jetzt, da es kälter wird, muß man wieder nachregulieren. Also es fehlte definitv das,
was eigentlich am logischsten wäre. Ein Max-Druck, der nicht überschritten werden darf.
Und genau den kann man nicht einstellen.
Ich habe jetzt im Programm "A" das Winter-Setting und im Programm"B" das Sommersetting.
Zum Cruisen schalte ich auf "off" damit maximaler Druck ca 0,45 - also quasi fahre ich mit
Saugmotor. Wenn ich die Leistung schnell brauche, ist es ein einziger Knopfdruck von
"off" auf "A" oder "B".
Insgesamt regelt das Gerät sehr präzise.
Was ich immer noch nicht richtig verstehe und auch beim Einstellen keinen großen
Unterschied verspüre, sind die Feedback-Speed Einstellungen 1-9..?
Gruß eagledriver
Verfasst: 06 Nov 2008, 13:00
von luki01
Ich hab jetzt mal wieder etwas herumprobiert, war mit meiner letzen Einstellung nie ganz zufrieden.
Momentan fahre ich im Selbstlernmodus und habe nur den 3ten Gang aktiviert.
Mal sehen was da rauskommt und dann werde ich den rest manuell anpassen.
Könnt ihr mal euren DutyCycle posten?
LG
Luki
Verfasst: 13 Nov 2008, 18:04
von eagledriver
hallo,
nach langem Probieren habe ich bei mir folgende Werte für
den "Sommermodus A" eingestellt.
1. Learn gear: x x x x x
2. duty cycle :
2500 - 79%
3000 - 77%
3500 - 74%
4000 - 70%
4500 - 67%
5000 - 60%
6000 - 49%
7000 - 46%
3. f/B Speed 5 4 4 4 3
4. Start duty:
1 = 0
2 = 0
3 = -1%
4 = -1%
5 = -2%
mit diesen Werten erreiche ich mit Vollgas durchweg einen Ladedruck zwischen 0,78 - 0,85 bar
von etwa 2800 RPM bis 6500 (weiter drehe ich nicht)
Jetzt im Winter schießen die Werte etwas höher, so dass ich als "Winter-Setting B"
in den einzelnen Gängen ca 3-4% runternehmen würde. Ist bei mir aber nicht so wichtig,
da mein GT Winterschlaf hält.
Gruß eagledriver
Verfasst: 30 Jun 2009, 00:01
von eagledriver
hallo,
Nochmal ein kurzer Rückblick nach dem Einbau des APEXi AVC-R
(aus der Sicht eines "Nichtspezialisten)
Nach einem Jahr muß ich sagen, dass ich mit dem Apexi zufrieden bin.
Was mir besonders gut gefällt, sind die 3 Programme mit denen man fahren kann.
Stufe "A" ist bei mir konservativ auf ca 0,7 bar eingestellt (oder wenns sehr kalt ist)
Stufe "B" ist auf ca 0,85 bar eingestellt. Beim normalen Cruisen (also meistens)
fahre ich in Stellung "off" (wastegate) dabei geht der Ladedruck nie über 0,45 bar und
man schont so doch enorm den Motor (oder sagen die Experten hier etwas anderes..?)
Das geht bei einem manuellen Boostcontroller nicht.
Ein einziger Knopfdruck auf Stellung "C" - falls man geärgert werden sollte und das Auto
reagiert so als wenn der Nachbrenner gezündet wird. (Das Umschalten funktioniert auch
mitten im Beschleunigungsvorgang vollkommen ohne Spitzen)
Von Vorteil ist auch die Stellung "Schleppzeiger" - dabei bekommt man auch Spitzen die
im hundertstel Sekundenbereich liegen angezeigt. (auf einem manuellen Instrument nicht ablesbar)
Dadurch spart man sich eigentlich den Ladedruckmesser, denn der wird doch an der gleichen
Stelle angeschlossen...?
Einziger Nachteil ist die lange Fummelei bis man die Abstimmung (auch in den einzelnen Gängen)
genau so hat wie man es will. Hat man endlich alles auf der Reihe, bringt das Teil gute Leistungen -
vorausgesetzt der Lernmodus ist lahmgelegt, denn in diesem kann es unangenehme Überraschungen geben.
Gruß eagledriver
Verfasst: 30 Jun 2009, 10:38
eagledriver hat geschrieben:Beim normalen Cruisen (also meistens)
Versteh ich nicht. Wenn ich nicht heftig aufs Pedal trete, schone ich den Motor auch, trotz mechanischem BC.
Verfasst: 30 Jun 2009, 10:54
Klaro, wenn man nur im Saugbereich fährt, spielt der max. Ladedruck natürlich keine Rolle. Wenn man aber sonst in der Gegend rumfährt kommt man, zumindest in südlichen Regionen in Deutschland
an irgendwelche Steigungen, wo man dann doch etwas mehr Gas geben muss. Wenn man eine länger Steigung fährt gestaltet es sich doch recht schwer den Ladedruck auf einem niedrigen Niveau zu halten, ohne dass man an der Steigung verhungert.
Gruß aus dem hügeligen Schwabenland
Verfasst: 30 Jun 2009, 11:04
von Detonator
hmm.. wenn ich mit der Stellung "off" fahre, habe ich konstant 0,6 Bar...
hast du die 9b Turbos?
Verfasst: 30 Jun 2009, 12:39
von eagledriver
Detonator hat geschrieben:
Nicht das ich wüßte, aber was weiß ich schon..?
Habe eine
deutsche Version - Standard und kenne den Unterschied im Aussehen
der Turbos nicht. Was mir nur als Laie nicht einleuchtet:
Wenn der Seriendruck 0,65bar beträgt, wieso hast Du dann bei offenen
Wastegates immerhin noch 0,6 ? Klingt für mich nicht logisch.
Meine Programmierung des Apexis siehst Du ja weiter oben im Thread.
Und wie gesagt, der Lernmodus ist bei mir deaktiviert.
Gruß eagledriver
Verfasst: 30 Jun 2009, 18:08
Detonator hat geschrieben:eagledriver hat geschrieben:
Das hängt davon ab wie der EBC angeschlossen ist, man kann entweder das Apexi Magnetventil in Reihe zum Serienventil schalten oder das Serienventil komplett ersetzen. Beim Apexi wird in der Einbauanleitung zwischen "Actuator Type" und "Wastegate Type" unterschieden, das ist genau dieser Unterschied.
Bei den Einbauten die ich bisher gemacht habe hab ich soweit ich mich erinnere immer die 2. Variante gewählt weil 1. damit das Serienventil abgebaut werden kann und 2. das System dann weniger träge ist.
Für die 1. Variante spricht nur dass man den EBC Einbau leichter wieder Rückgängig machen kann
Wenn der EBC in Reihe mit dem Serienventil angeschlossen ist bekommt man mit der EBC-Einstellung "OFF" wieder das Serienverhalten (ca. 0,6 bar). Bei komplettem Eliminieren des Serienventils bekommt man bei EBC-"OFF" Wastegate-Druck (ca. 0,4 bar).
Sollte zumindest so sein.
Beim manuellen BC ist das serienmässige Magnetventil ja auch noch im Spiel daher kommt man damit auch nicht bis zum WG-Druck runter. Wenn man NUR den MBC angeschlossen hätte ohne das Serienventil würde das auch gehen aber die Anschlussart hab ich noch nicht gesehen. Ich denk mal die gängigen MBC's sind dafür auch nicht geeignet, die müssten sich über einen großen Druckbereich linear verhalten was bei einem mechanischen System verdammt schwer ist.
