Probleme mit APEXI NEO
Manche Apexi Neo Controller haben einen Softwarefehler der zu echten Problemen führen kann.
Probleme treten auf:
- Bei Verwendung des Neo mit LMM (MAF) Karman-Vortex (also im GT)
- Die letzten fünf Zahlen der Seriennummer liegen unter 13800 (also z. B. AFC4 UN06-13758)
- Die betroffenen Geräte haben keinen Aufkleber "Karman Compatibility"
Der Fehler ist seitens des Herstellers bekannt, die Geräte sollen bei Apexi upgedatet werden können (sobald die Firmware dazu fertig ist 8-[ ).
Dies erklärt vermutlich auch Probleme :-k, die manche mit dem Neo hatten (und erklärt vielleicht auch manche günstigen "neuwertigen Angebote" 8-[ ).
Re: Probleme mit APEXI NEO
Beitrag von Tiberius »
Ist die Problematik jetzt erst bekannt geworden? Das Gerät ist ja immerhin seit über 2 Jahren auf dem Markt...
Vermutlich hat man zunächst an alles mögliche als Fehlerquelle gedacht und es tritt ja nur bei Fahrzeugen mit Karman Vortex MAF auf (d. h. v. a. Mitsubishi) und auch nicht bei allen Neo.
Apexi hat jedenfalls den Fehler Mitte Mai 08 bestätigt.
G-T-O
Beitrag von G-T-O »
gut das es bei meinen geht!! =D>
