Tuning von Motoren mit TD04-9B-Turbos
Re: Tuning von Motoren mit TD04-9B-Turbos
Beitrag von Tiberius »
"Der 15g Lader" geht nicht, es gibt verschiedene davon mit unterschiedlichen Teilenummern, je nachdem in welchem Auto die verbaut wurden, z.B. Saab 9000 oder Volvo V70.
Was dein Turboladen braucht ist diese Nummer: 49189-40300
Das ist die MHI-Teilenummer für ein einzelnes 15g Kompressorrad. Davon muss je eines in deine Turbos eingebaut werden. Ein Standard-Überholungskit pro Turbo kommt noch dazu.
Denk dran die darauf hinzuweisen dass das Rad nicht einfach eingebaut werden kann, sondern das Gehäuse passend aufgedreht werden muss.
