Effizienz / Auswirkung versch. Turboladertypen
Re: Effizienz / Auswirkung versch. Turboladertypen
Long gone, but ...
Grössere Turbine = weniger Strömungswiderstand für's Abgas, mehr Rotationsenergie wird an den Kompressor geleitet.
Grösserer Kompressor = mehr Volumen-Durchsatz bei gleichem Druck und niedrigerer Drehzahl.
Kombiniert mit grösserem Querschnitt um sobesser, aber TD04 ist halt TD04.
Insgesamt ganz einfach höherer Wirkungsgrad! Aber braucht halt länger zum Hochdrehen, und hat bei zu geringer Abgasenergie (also im unteren Drehzahl- und Teillast-Bereich) kaum Wirkung.
Ja, die Wärme hat es damit auch schwerer, aber das kann man durch Kühlung kompensieren.
Grüsse
