550ccm Düsen der Supra MKIV
Redman
Beitrag von Redman »
Hallo zusammen!
Wollte mal wissen, ob die 550ccm Düsen der Supra MKIV in den GT passen.
Will mir drum ein Kollege seine verkaufen, fals sie passen würden.
Gruss Mitch
SteirAIR
Re: 550ccm Düsen der Supra MKIV
Beitrag von SteirAIR »
Ich denke ich habe demnächst einen Satz 560cc Düsen vom Evo 8.
Werd auf 660/720cc wechseln müssen. Die passen perfekt, und wurden
im Jänner komplett gereinigt/überhholt.
Beitrag von Tiberius »
Wenn ich jetzt richtig gegoogelt hab sind Supra Düsen welche mit hohem Widerstand, im Turbo-GT werden welche mit niedrigem Widerstand verwendet. Es ist zwar möglich welche mit hohem Widerstand zu verwenden indem der Vorwiderstand aus dem Kabelbaum entfernt (so wirds beim Non-Turbo GT gemacht) wird aber dann stimmt das ECU-Timing für die Einspritzung nicht mehr 100% und es ist halt eine Bastellösung.
Ich würd dir davon abraten. Die Evo oder DSM Düsen passen 1:1 und kosten wenig Geld.
Mal abgesehen davon würd ich erstmal Geld in andere Maßnahmen investieren. Wenn dein GT noch weitgehend serienmässig ist brauchst du an die Bedüsung noch lange nicht zu denken.
Beitrag von Detonator »
ich habe mir ja auch gebrauchte EVO 9 Düsen gekauft.. was ich nicht so ganz verstehe... es gibt ja diverse bezeichnungen...
560cc Black Head
560cc Red Head
und noch andere...
wo ist da der unterschied???
Ich selber habe die Black Head
Für die Evo Düsen weiss ichs nicht aber bei den DSM wars das Spritzmuster. Siehe hier:
http://www.3si.org/wiki/index.php/What_ ... jectors%3F
Wird bei den Evo Düsen ähnlich sein.
Redman
Danke für die Hilfe!
Er sagte mir zwar dass die Düsen der MKIV auch eine niedrige Spannung benötigen. Ich werde sie mir aber eher nicht kaufen, da ich nirgends eine definitive Antwort fand ob sie nun passen oder nicht.
Habe nicht vor etwas zu kaufen, von dem ich mir nicht sicher bin dass es meinem GT nicht schadet.
Hatte nicht vor die Düsen in meinen originalen Motor zu verbauen. Wir wollten nur mal wissen ob sie passen, da er sie verkaufen möchte und ich sie früher oder später gebrauchen könnte.
@SteirAir: melde mich per PN
Gruss und Dank für die Antworten
Mitch
