GReddy eManage Ultimate
Mitsubishi 3000GT
Re: GReddy eManage Ultimate
Beitrag von Mitsubishi 3000GT » Fr Apr 05, 2013 9:56 am
@Detonator
Ich werde mir demzufolge folgende Breitbandlambdasonde zulegen:
1. http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=30070
2. http://www.ebay.com/itm/Innovate-LC1-Wi ... 45&vxp=mtr
Ich möchte nur sichergehen, dass diese ( 1 oder 2 ) auch mit dem Greddy Ultimate kompatibel ist.
Welche der obigen Möglichkeiten würdest Du mir empfehlen. Evt. auch Änderungsvorschläge ?
Gruss und Danke
Stephan
Beitrag von sbrunthaler » Fr Apr 05, 2013 10:48 am
Gehts beides. Du brauchst erstmal nur eine Azeige, das eManage kann keine Lambda-Regelung, so wie ich das verstehe.
Aber es ist in jedem Fall sinnvoll, ein Gerät mit 5V Analogausgang zu kaufen (wie das Innovate MTX-L), damit Du später eventuell mit dem Signal noch was Zusätzliches anfangen kannst.
Schöne Grüsse,
PS: Lies mal die Tuning-Threads hier im Forum, ist zwar mühsam, aber man kriegt etwas Background.
Mitsubishi 3000GT
Beitrag von Mitsubishi 3000GT » Fr Apr 05, 2013 11:16 am
Gemäss Ausführungen von Detonator sollte die Breitbandlambdasonde eigentlich mit dem EMU kompatibel sein.
Ich würde mich demzufolge für folgende Updates entscheiden:
1. http://www.ebay.com/itm/INNOVATE-3844-M ... 22&vxp=mtr
2. http://www.ebay.com/itm/GREDDY-MAP-PRES ... 35&vxp=mtr
Ich denke mit obigen Upgrades sollte das EMU zukünftig richtig programmiert werden können.
Dürfte ich Euch bitten, mir kurz zu bestätigen, ob obige Teile korrekt sind ?
Beste Grüsse
Stephan
Beitrag von Detonator » Fr Apr 05, 2013 12:35 pm
@Mitsubishi 3000GT
mit dem Emanage kannst alle möglichen Breitbandcontroller verwenden! Das Innovate MTX-L ist meiner Meinung derzeit die beste Anzeige/Controller auf dem Markt. Damit machst du nichts falsch..
Beim zuweisen musst du nur den Eingang wählen (Option 1 oder 2) und dann den Controller und dessen Auflösung (z.b. 7.35 - 22.39)
genau.. einen MAP Sensor brauchst du auch.., der originale bei Ebay ist genau richtig.
@sbrunthaler
eine Lambda-Regelung (AF-Target) geht auch:
noch ein Tip: auf der Greddy Homepage ist seit über einem Jahr die Version 2.20 die aktuellste..
auf der offiziellen Trust-Power Seite gibt es aktuelle Updates.. derzeit Version 2.32 -> verbessert das A/F Target, Lauch Control, besseres feintuning uvm.
hier der Link: http://www.trust-power.com/03electric/e ... imate.html
direkte Downloadlinks:
http://www.trust-power.com/03electric/Ultimate232.EXE Update
http://www.trust-power.com/03electric/U ... _setup.EXE vollständige Software!
Mitsubishi 3000GT
Beitrag von Mitsubishi 3000GT » Fr Apr 05, 2013 1:32 pm
@detonator
Tausend Dank für Deine kompetente Hilfe.
Die beiden Sensoren sind bereits bestellt.
Freue mich jetzt schon auf das Programmieren.
Besten Dank nochmals und beste Grüsse
Stephan
Beitrag von sbrunthaler » Fr Apr 05, 2013 11:09 pm
@detonator: Fährst Du mit der AFR-Regelung? Ich finde die Map (auch beim EMS2) zu grob. Und wenn man die Lambda-Sonden weit genug hinter den Turbos montiert, dann ist die Latenz ziemlich gross, sodass man eine spürbare Regel-Verzögerung bekommt. Ausserdem würde ich vermuten, dass auch der AFR-Zielwert je Zelle bei jedem Setup anders ist?
Ich nutze die Regelung nur bis 3500 U/min, und die AEM Spezis haben mir empfohlen, das ganz rauszulassen. Funktioniren tut sie jetzt jedenfalls richtig :)
