Zeitronix Zusatzanzeigen
BT-GT
Beitrag von BT-GT »
Wollte mal fragen ob die jemand hier verbaut hat?
Hört sich nämlich interessant an.
http://www.zeitronix.com/
Gruss Matthias
Otti.99
Re: Zeitronix Zusatzanzeigen
Beitrag von Otti.99 »
Ich verbaue auch gerade eine A/F-Ratio-Anzeige. Vielleicht hilft Dir hier auch eine Antwort?!
Weiß jemand, wo ich das Signal im Fahrgastraum abgreifen kann (Ort und Kabelfarbe)? Das Signal muss ja zum Steuergerät gehen. Oder geht es nur mit ner Leitung direkt zur Sonde?
Beitrag von Tiberius »
Kommt aufs Fahrzeug an. Gen1 oder Gen2, Turbo oder Non-Turbo?
Otti.99
Meiner ist ein dt. Gen1 mit Turbo.
Pins 55 und 56 sind die vorderen und hinteren Lambdasonden. Das ist auf dem rechten von den 3 Steckern der 5. und 6. Pin in der oberen Reihe. Oben ist da wo die Rasten sind.
Otti.99
Danke für die schnelle Antwort! Hatte leider gestern Nachmittag hier nicht mehr geschaut und mich dann selber durch den Kabelbaum gewühlt :? .
Fahrerfußraum, Teppichverkleidung Kardantunnel unterhalb Mittelkonsole entfernen, dann sieht man mehrere Steuerkästen. Ist der senkrecht Hängende, und hier der oberste Stecker (22 Kontakte/Möglichkeiten). Hier dann, wie schon gesagt 55 und 56 (obere Reihe von 51-61). Auf den Stecker geschaut von vorne, von rechts nach links zählen, es sind dann die beiden rein weißen Kabel. Ich habe gleich beide angezapft und mit "Mama- Papa-Stecker" versehen, so kann ich abwechselt beide auslesen (manuell umstecken).
Beide Sonden arbeiten gut. Im "Normal-Betrieb" geht die Anzeige immer hin und her. Beim Gas geben und Vollgas geht die Anzeige <=10 (Anzeige geht nur bis 10).
Das ganze bei max 0,85 bar bis 7000U/min (3. Gang durch gezogen).
Bin ich erst mal beruhigt, und hoffe hier noch genug Reserven für 1 bar zu haben! Kann ich aber noch nichts zu sagen, warte nach auf Zündkabel.
