kleine Frage:
Wenn man dem GT etwas mehr Ladedruck gönnt... die Auspufanlage optimiert und daher die Leistung sicherlich gestiegen ist was dann?
Geht man dann zum TÜV und schätzt die Leistung, so dass diese dann in die Papiere eingetragen wird oder wie?
Adrian
Leistung erhöht ... und nun TÜV?
Re: Leistung erhöht ... und nun TÜV?
Praktisch gesehen: Vergiss es.
Wenn, bräuchte man hierzu zumindest Gutachten hinsichtlich Leistung, Abgas, Geräusch ….
Also, bei mir war das so: Bei der Abnahme der Edelstahl-Abgas-Anlage und des offenen Luftfilters fragte der Prüfer, was "das blaue Verstellventil" sei.
Mein Abgasanlagen-Zusammenbritzel-Spezialist gab ihm die Auskunft, das sei ein Zusatzventil für den Ladedruck für gelegentliche motorsportliche Einsätze.
Das leuchtete dem Prüfer offenbar ein, denn es wurde alles ordentlich eingetragen (das Ventil natürlich nicht).
Es geht doch nichts über kompetente Dienstleister...
