Breitbandlambdasonde verkabeln
Daniel
Beitrag von Daniel »
Kann mir jemand die Pinbelegung von einer Bosch LSU 4.2 sagen? Ich finde irgendwie keine übereinstimmende Ergebnisse darüber. Hier mal zwei Beispiele.
Zum einen habe ich folgende Belegung gefunden:
Schwarz: Masse
Rot: Zündungsplus
Gelb: Anschluss an Anzeige
Grau: Masse
Weiß: Masse
Die andere lautet:
Schwarz: Anschluss an Anzeige
Rot: Zündungsplus
Gelb: Masse
Grau: Zündungsplus
Weiß: Masse
Stimmt irgendeine davon oder sind beide falsch? Die zweite würde sich mit der wbo2.com Seite decken. Aber wo muss der sechste Anschluss (Calibration) welcher auf dieser Seite noch mit aufgeführt ist angeschlossen werden? http://www.wbo2.com/cable/lsuconns.htm Aber wenn ich das richtig verstehe sind Pin 2 und Pin 6 bereits im Steckergehäuse zusammengeführt und somit muss nur Pin 6 (Zündungsplus ?) angeschlossen werden?
Irgendwie verwirrt mich die Sache gerade etwas und hätte mir das anschließen der WBO2 leichter vorgestellt! :shock:
Re: Breitbandlambdasonde verkabeln
Woran willst Du sie denn anschliessen? Hast Du einen "Controller" dafür? Die Calibration-Leitung wird nach meinem Verständnis vom Controller angesteuert, um einen definierten Zustand am Ausgang einzustellen, damit der Controller sich darauf einstellen kann.
Ich habe den Controller von Prosport Gauges, es gibt auch AEM und andere, die erzeugen dann ein 0...5V Signal und manchmal zus. eine "Simulation" einer Sprungsonde mit 0...1V. Ohne gehts glaube ich nicht.
Daniel
Wird an meinen LCD Boostcontroller angeschlossen.
Mehr dazu hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=4391
Daniel
Stefan, du hattest recht. Hab jetzt mit BlackStealth nochmal geschrieben und der hat bestätigt, dass ich noch einen Controller dazu brauche. Und erst diesen kann ich an den LCDBC anschließen. Naja, hab ich leider offensichtlich überlesen. :( Dann kaufe ich mir jetzt noch so einen Controller und kann dann endlich mal die Breitbandsonde einbauen. :)
_unerziehbar_
Beitrag von _unerziehbar_ »
das anschließen einer breitband lambdasonde mit controller wäre auch für mich interessant.
ich habe den LC-1 controller mit bosch LSU 4.2.
ich wollte vorerst meine A/F anzeige betreiben und später über ausgang zwei das Aem betreiben....AEM ist aber noch zukunftsmusik.
Daniel
Ja, das AEM würde mich auch immer mehr reizen. Kann man eigentlich problemlos den LC-1 Controller an das AEM Steuergerät anschließen, oder wär es besser gleich den AEM Wideband Controller zu kaufen?
Das einzige Problem was ich mit dem AEM Steuergerät habe ist, dass ich wahrscheinlich zu blöd dafür bin, das Teil richtig einzustellen! :cry:
Flitzi
Beitrag von Flitzi »
Daniel hat geschrieben:Ja, das AEM würde mich auch immer mehr reizen.
Da haben wir beide etwas gemeinsam! \:D/
Gruß Matthias
