sehr interessantes Tool, muss ich schon sagen.
Natürlich hängt alles von den Parametern ab, die man einträgt, und davon, wie man die Betriebspunkte und ihre Lage interpretiert.
Zu den Parametern: Besonders interessant finde ich den einstellbaren Druckverlust in den IC's sowie die Tabelle für Drehzahl / VE / Lufttemperatur. Wenn man damit rumspielt, verschiebt sich die rote Betriebslinie in den Maps: Weniger Druckverlust, höhere VE und niedrige Temperaturen -> Linie nach unten, in Richtung auf kleinere Turbos und in die Nähe der Inseln mit dem besten Wirkungsgrad. Aber was sind die "richtigen" Werte?
Aus dem Rumprobieren schliesse ich, dass man mit einer Verbesserung der Luftführung zwischen Luftfilter und Einlaßventil
dafür sorgen kann, dass weniger Ladedruck nötig und somit ein kleinerer Lader noch effizient verwendbar wäre. Mit ein paar minimalen Anpassungen kriegt man so die "rote Linie" bei 480PS noch rechts neben das Surgelimit des 13G Laders, siehe
hier.
Sprich: Effizientere LLK und Rohre und ggf. ein bischen Optimierung am Zyl.-Kopf bringen ganz schön was. Aber wie sind die "richtigen" Parameter genau? Wie kann man die Temperaturen und die VE vorhersagen bzw. genau genug messen? Irgendwie kommt es hier doch sehr auf die Nachkommastellen an, muß ich sagen.
Im Gegenzug: Ohne Optimierung der Luftführung wandert die rote Linie mit dem für die Mehrleistung nötigen höheren LD nach oben, und die Lader arbeiten nur noch in einem schmalen Bereich halbwegs optimal. Dafür braucht man dann mit Sicherheit einen EBC oder ein entsprechendes Steuergerät, das z.B. unter 3000 U/min und über 5000 U/min den LD absenkt (siehste!).
Was ich noch durch Probieren gesehen habe ist, dass kaum andere Lader infrage kommen, alle zu groß. Selbst der 15G wird schon nicht mehr sehr effizient betrieben, seine innere Wirkungsgrad-Insel ist sowieso nur noch mit 76% WG beziffert, während das beim 13G 78% sind, und die rote Lienie mit den Betriebspunkten liegt bei höheren Leistungen immer zu weit oben.
Mich würden mal die Turbo-Maps von Dynamic Racing (DR-650 usw.) interessieren, die bauen ja eigene Kompressor-Räder in die TD04 Gehäuse, aber Maps geben sie nicht raus. Sie behaupten nur, dass man mit einer Serien-Maschine schon >500 PS an der Hinterachse ohne weitere Mods erreichen könne; das halte ich für Humbug oder zumindest für unfahrbar (ausser auf dem 1/4mile Strip).
Soweit meine Gedanken dazu.
Schöne Grüsse,
