Seite 2 von 3
Re: benzindruckregler einbauprobleme wegen fehlenden platz
Verfasst: 28 Jan 2013, 16:38
von _unerziehbar_
ja mein air/fuel ist auch sehr hoch und selbst bei ganz wenig gas geben auch unterm rollen immer auf anschlag.
ich denke der regler ist die beste alternative.
man kann den bnzindruck fest einstellen, aber zusätzlich besitzt er ja ein unterdruckanschluß.
ich denke darüber wird der benzindruck wie im serien benzindruckregler auc geregelt.
ich montiere ihn wie mitsublue schon beschrieben entfernt vom motorblock.
das hat zwar längere leitung zur folge..ist aber sinnvoll.
danke für eure hilfe
Re: Benzindruckregler
Verfasst: 28 Jan 2013, 17:01
von Flitzi
mitsublue hat geschrieben:
Einbau eines anderen Druckreglers
- Wie soll hier die Absenkung berücksichtigt werden (bei Original-ECU)?
Die üblichen Regler haben dafür ja wohl keine Möglichkeit und laufen daher mit konstant hohem Systemdruck (der bei Teillast nicht notwendig ist).
Hat den der Originale Regler dafür eine Möglichkeit?
Verfasst: 28 Jan 2013, 17:24
Der OEM Regler hat (wie die anderen auch) einen Unterdruck-Anschluss, der direkt vom Plenum beaufschlagt wird. Bei Atmosphärendruck (1 bar) herrschen 3 bar Benzindruck. Sinkt der Druck im Plenum (Leerlauf, Saugbetrieb) wird der Benzindruck proportional 1:1 abgesenkt (d.h. 0,1 bar weniger Benzindruck je 0,1 bar weniger Druck im Plenum).
Steigt der Druck im Plenum, geht's entsprechend umgekehrt: Bei 1 Bar Ladedruck (also absolut 2 Bar) hat man ergo 4 Bar Benzindruck.
_unerziehbar_ sieht das also völlig richtig.
Die ECU kann auch was: Es gibt ein Elektromagnet-Ventil, das beim Starten die Verbindung zum Plenum unterbricht und stattdessen den Atmosphärendruck einlässt, sodass man beim Starten immer 3 Bar hat und nicht weniger wegen des "Saugens". Das kann sogar die AEM EMS-2 ECU, und das hat mit dem Benzindruckregler nix zu tun.
Man kann notfalls auch mal
hier lesen und sich weiterhangeln.
Schöne Grüsse,
Verfasst: 28 Jan 2013, 23:13
Ja, der Benzindruckregler ist rein mechanisch, und arbeitet wie Stefan beschrieben hat, die ECU regelt nur den Strom zur Pumpe und den Steuerdruck des Reglers während des Startens.
Anstelle der Hotwire-Schaltung würde ich der
RDR-Schaltung den Vorrang geben. Hiermit ist die ECU-Regelung noch in Funktion, d.h. die Pumpenspannung wird im Teillastbereich herab gesenkt.
Der orig. Benzindruckregler ist nicht in erster Linie mit dem erhöhtem Druck der Benzinpumpe überlastet, sondern mit der erhöhten Überflussmenge, wodurch sich ein höherer Benzindruck einstellt.
Über die Strahlungswärme würde ich mir keine Sorgen machen, das ist ja kein glattes Blech, welches sich im 90° Winkel zur Quelle befindet. Das Teil ist klein, rundförmig und glänzend und nicht mattschwarz, da wird der Großteil reflektiert/abgelenkt. Wenn das bei der Durchflußmenge ein Problem wäre, hätten die Fuelrails eine Iso-Umhüllung oder Abschirmbleche.
Da ist die Wahl der Pumpe wichtiger. Die Denso-Pumpe hat gegenüber der Walbro nur knapp 10% mehr Förderleistung, zieht aber doppelt soviel Strom, das ist dann schon eher eine Heizung.
Verfasst: 10 Feb 2013, 15:02
von _unerziehbar_
habe jetzt den benzindruckregler an die metallplatte unterhalb der batterie befetigt und sitzt genau schräg über dem kraftstofffilter an zwischen batterie und spritzwand..alles sehr knapp aber es funktioniert..
habe an den benzinfilter ein winkel geetzt und ein adapter mit 1/8npt gewinde...von dort eine 6an verschraubung an die originale zulaufleitung zur einspritzleiste angebracht.
rücklauf habe ich mitgelieferte leitung per 6an an den bezindruckregler verbunden.
vom benzindruckregler mit verschraubung an den rücklauf zum tank.
nach dichtheitsprüfung und einstellung des druckes auf 2,9-3,0bar ist der a/f wert meiner anzeige jetzt im normalen bereich.
keine maximalausschläge bei teillast, sondern pegelt sich schön ein....alles bestens...
ich denk der original benindruckregler war überfordert. jetzt ist alles super dank euch..
gruß piet
Verfasst: 10 Feb 2013, 15:29
von _unerziehbar_
meine frage zur sicherheit nochmal..
im leerlauf habe ich jetzt wie gesagt einen benzindruck von 2,9-3,0bar mit angestecktem unterdruckschlauch.
ist der druck soweit richtig oder welchen wert muß muß im leerlauf bzw bei welcher drehzahl oder last herschen?
Verfasst: 10 Feb 2013, 16:23
von Flitzi
Hallo Piet,
hast Du bitte noch ein paar Bilder?
Gruß Matthias
Verfasst: 10 Feb 2013, 17:44
Im Leerlauf ~2,3 bar.
Verfasst: 11 Feb 2013, 11:05
von _unerziehbar_
danke otti, werd ich einstellen.
flitzi mach ich heute und stell sie rein...war eine ziemliche tüftelei.
Verfasst: 11 Feb 2013, 11:08
von _unerziehbar_
der benzindruck steigt doch proportional zum ladedruck.
das heißt bei leerlauf 2,3 bar steigt der benzindruck bei 0,9bar ladedruck auf 3,2bar an?
und bei 1,0bar ladedruck auf 3,3 bar?.....wollt ich nur wissen, das ich beim fahren den richtigen max benzindruck ablese und habe.
Verfasst: 11 Feb 2013, 18:11
von _unerziehbar_
mitgelieferte benzinleitung mit 6an adapter an einspritzleiste verschraubt
Benzindruckregler an batterie blech verschraubt und leitungen gelegt
Adapter auf filter gesetzt und mit winkel und 1/8 npt adapter den benzindrucksensor verschraubt und an originale benzinleitung mit 6an adapter verschraubt
innere anzeige benzindruck ist jetzt auf 2,3 bar im leerlauf eingestellt
Verfasst: 11 Feb 2013, 18:43
von Detonator
am besten stellst du den Benzindruck ein indem du die Unterdruckleitung (bzw. Überdruckleitung) erstmal ablemmst..
und dann auf 3 Bar einstellen....
den Unterdruckschlauch wieder dran, und der Druck sollte sich um den Wert in der Ansaugbrücke ändern..
z.b. 0,6 Bar Unterdruck = 3,0 Bar Basis-Benzindruck - 0,6 Bar = 2,4 Bar Benzindruck im Leerlauf
bei 1,0 Bar Ladedruck = 3,0 Bar + 1,0 Bar Ladedruck = 4,0 Benzindruck
usw...
Verfasst: 11 Feb 2013, 19:56
von _unerziehbar_
Dank dir.also sind 2,3bar benzindruck im Leerlauf mit angestecktem Unterdruckschlauch jetzt ok.
Endlich passt alles.
