Seite 1 von 2
BCU+ Boost Controller
Verfasst: 19 Feb 2014, 02:12
von schoba1
Hab mal ne kurze frage zu diesem Boost controller
http://www.x-parts.de/Turbolader-und-Zu ... 20385.html
Hat noch jemand damit erfahrung?
Ein kollege von mir hat diesen in seiner Supra
Und es Funzt nach einer gwissen zeit der einstellung
sehr gut...der druck bleibt stabil stehen
er hat sehr viele möglichkeiten zur einstellung
wie das ansprechberhalten der westgates bzw. wie schnell sie öffnen
Auch wenn der druck zu hoch sein sollte kann man einstelle auf wie viel
prozent des eingestellten drucks er zurückgehen soll
Von preis Leistung währe es ein Hammer.
Hab nur schon eine fehler festgestellt.
Da sich der sensor zur messung des druckes
im gerät befindet wird die leitung dazu ewig lang.
wir habe dies so gelöst, das wir den sensor ausgelötet haben
und mit einem seperaten kabel plus gehäuse im motorraum angebracht haben.
achja das Ventil sieht komplett Baugleich aus zum AEM ventil
Was ist eure meinung dazu?
mfg
Re: BCU+ Boost Controller
Verfasst: 19 Feb 2014, 08:52
schon gesehen, aber nicht getraut zu nutzen. Wo wird das hergestellt?
Verfasst: 19 Feb 2014, 08:56
von Nipponracer.89
angeblich in den usa aber sieht ganz nach china od taiwan aus....
hatte auch überlegt mir so ein teil zu bestellen aber ich lass da lieber die finger von...
gruß dennis
Verfasst: 19 Feb 2014, 12:24
von schoba1
Ja angeblich aus den usa
weil wenn ma bei google sucht kommt man
zu vielen foren wo er benutzt wird
wer ihn genau herstellt kann man nicht sagen
ich werde es wagen und ihn selbst mal kaufen
bei dem preis
bei meinem kollegen funtioniert er ohne probleme
Verfasst: 19 Feb 2014, 12:38
Na, dann berichte mal, bin gespannt!
PS: Meine Liebwerte hat mir neulich aus London ein Hemd mitgebracht. Das hat sie in einer Boutique gekauft, die speziell damit wirbt, dass alles "Made in England" sei. Innen drin war ein Label "Made in Portugal".
Verfasst: 19 Feb 2014, 13:31
von schoba1
ja mach ich
ja das zeug kommt zu 99% eh alles aus china und taiwan
Verfasst: 19 Feb 2014, 14:00
von Detonator
Ich denke dieser Boost Controller ist für das Geld ganz ok!
Wichtig ist dieses Boost Solenoid.. bei diesem liegt eins von MAC bei... ist das baugleiche wie von AEM! AEM labelt diese nur um..
die Controller Einheit ist relativ einfach gehalten.... in diesem Fall:
-Taktgeber der einen Impuls an das Boost Solenoid gibt.. dieser Impuls schließt den Ladedruckdurchgang zu den Wastegates.. (je länger der Takt / Duty Cycle, desto weniger Ladedruck der die Wastegates öffnet = mehr boost)..
was bei diesem etwas schlecht gelöst ist...
der Referenzladedruck wird direkt am Gerät angeschlossen.. bedeutet man muss einen Unterdruck/Überdruckschlauch in das innere legen..
Verfasst: 19 Feb 2014, 14:33
von schoba1
ja und aem will nur fürs ventil 130
desahalb haben wir den druckgeber ausgelötet
und durch ein seperates kabel im motorraum angebracht
dadurch ist die leitung nur ca 20cm lang und das gerät
zeigt exakt den gleichen druck an wie die LD anzeige
mfg
Verfasst: 19 Feb 2014, 20:46
Ladedruckregelung nach/in Abhängigkeit von Drehzahl ist entscheidend. Bei unseren 13G-Ladern macht das richtig Sinn. Kann das das Gerät? Die Beschreibung gibt da ja nichts her.
Ansonsten wäre ein Kugel-Feder Boostcontroller viel schneller und sicherer (und viel günstiger
BTW.
Das von AEM eingesetzte/gelabelte Ventil hat/kann ne höhere Arbeitsfrequenz und ist temperaturfester. Zu erkennen sind die Ventile an den braunen Kabeln. Die "normalen" Ventile (schwarze Kabel) kosten Ø35$, die temperaturfesteren Ø55$.
AEM arbeitet mit bis zu 31Hz. Die Ventile mit den schwarzen Kabeln haben einen ausgelegten Arbeitsbereich von nur 18-25Hz. Werden sie bei 31Hz eingesetzt, "verbrennen" sie mit der Zeit. Die Ventile mit den braunen Kabeln sind für den Dauerbetrieb mit 31Hz ausgelegt.
Verfasst: 20 Feb 2014, 15:15
von schoba1
nein kann es nicht
habs jetzt bestellt bei x parts
vl isa diese woche schon da
bin mal gespannt
später möchte ich sowieso von apexi den avc-r (hoffe ich hAbs richtig geschrieben)
nachrüsten
nur mich reitzt es gerade die bcu zu testen
achja ich hab keine 13G lader
hab eine GTO
mfg
Verfasst: 20 Feb 2014, 17:57
Bei den 9B Ladern braucht man so eine Spielerei nicht, die schaffen nicht mehr als 17psi. Dadurch haben sie bei 5500-6000 nur noch ~12psi, und danach ~10psi.
Wenn Motor und Rest sonst OK ist, kann man sie auch voll nutzen. Die 9B haben das beste Verhältnis beim Standard-Motor/-technik. Sind kommen viel schneller auf Leistung.
Die 13G machen >25psi, und bei 7000U/min immer noch ~14psi. Das ist beim Standard-Motor/-technik zuviel. Mit einem MBC muss mann jetzt den Boost so einstellen, dass er bei 7000U/min nur noch 10-12psi erreicht (oder halt mehr, wenn man den Motor nicht so weit dreht
). Leider ist dann der Boost bei 4000U/min auch nur 10-12psi.
Mit einem EBC dagegen (wenn er es denn kann :-" ), kann man nun bei niedrigeren Drehzahlen mehr Boost fahren (einstellen), und dadurch auch das Wahnsinns Drehmoment bekommen, das man so gerne möchte. Fahren in den hohen Drehzahlen ist dann nicht mehr nötig :-" .
Man sollte aber wissen, was man da tut, und
immer mit aktiver "Knock"-Überwachung fahren, sonst hat man noch schneller einen Motorschaden!
Und man sollte dabei nicht danach gehen, was Andere schreiben, sondern die Werte selber ermitteln und immer überwachen. Bei solchen Sachen wird der Motor immer im Grenzbereich betrieben.
Verfasst: 20 Feb 2014, 18:06
Was meinst Du mit "Grenzbereich"? Den sehe ich so bei 800PS ...
Und das mit dem Klopfen ist NICHT ALLES, es kann auch ohne Klopfen Magerlaufschäden geben, also immer Breitband-Lambda beobachten, wenn man über 0,8 Bar geht!
Bin halt sehr konservativ.
Verfasst: 20 Feb 2014, 20:56
von schoba1
danke für die super erklärung der lader
hab neben den üblichen anzeigen noch
Breitband von aem drin und abgastemperatur
was würde den ne aktive Knock überwachung kosten
bzw. was könter ihr mir da empfehlen
würde mit max. 0.9 bar fahren
möchte aber in den nechsten 2-3jahren auf singleturbo umbauen
wenn ich mich genug mit der materie auseinandergesetzt hane
mfg
