Kardanwelle GTO vs. 3000 GT
Damit die Leistung zu den Rädern kommt
grisu1209
Beitrag von grisu1209 » Sa Nov 07, 2009 8:08 pm
weiß jemand, ob die Kardanwellen von GTO und 3000 GT gleich sind (gleiches Getriebe natürlich vorausgesetzt).
danke
ciao
grisu
Re: Kardanwelle GTO vs. 3000 GT
Beitrag von mitsublue » So Nov 08, 2009 2:10 am
Höchstwahrscheinlich ja.
Allerdings beachten: Es gibt unterschiedliche Längen, die Kardanwelle der Gen.2 ist einige cm kürzer als bei Gen. 1.
icke39
Beitrag von icke39 » Di Jan 05, 2010 10:01 am
mitsublue hat geschrieben:Es gibt unterschiedliche Längen, die Kardanwelle der Gen.2 ist einige cm kürzer als bei Gen. 1.
Ist das ab dem ersten Gen2 Modell so, oder erst nach dem MiniMiniFacelift der Gen2 GT´s? Kann es sein das die ersten Gen2 noch die selbe Welle wie die jüngeren Gen1 haben???
Beitrag von mitsublue » Di Jan 05, 2010 12:46 pm
Das "Mini-Facelift" bei Gen. 2 hatte nach meinem Kenntnisstand keine Auswirkung auf die Abmasse der Kardanwelle.
Tiberius
Beitrag von Tiberius » Di Jan 05, 2010 1:45 pm
Die Länge der Kardanwelle liegt an der anderen Transferbox (Winkelgetriebe) des Gen2 Modells. Wenn die Transferboxen gleich sind müssten auch die Kardanwellen gleich sein. Eine weitere Ausnahme dürfte das extrem seltene Non-Turbo 4WD Modell sein, hier ist ja ein ganz anderes Getriebe drin.
Beitrag von mitsublue » Di Jan 05, 2010 2:04 pm
Noch eine Ausnahme dürfte das seltene schweizer Gen. 2 Modell mit 5-Gang -Getriebe sein.
