5 gang auf 6 gang umbau??
Damit die Leistung zu den Rädern kommt
Nipponracer.89
Beitrag von Nipponracer.89 » Mi Jan 22, 2014 9:47 pm
mojn,
also habe da mal eine frage habe einen gto tt bj 1990 mit einem 6 gang getriebe und würde dieses gerne in meinen 3000 gt tt bj 93 5gang einbauen...
meine frage jetzt passt es plug&play od muss ich winkelgetriebe usw auch mit tauschen
danke
gruß dennis
Otti.99
Re: 5 gang auf 6 gang umbau??
Beitrag von Otti.99 » Do Jan 23, 2014 6:34 am
Passt, Winkelgetriebe und Kardanwelle müssen aber auch vom 6-Gang sein.
Beitrag von mitsublue » Do Jan 23, 2014 7:31 am
Ggf. auch das HA-Diffential tauschen (i vergleichen).
Das Thema hatten wir übrigens schon mal,
s. http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... ial#p22770
Bitte zukünftig zunächst "Suche". Danke!
Otti.99
Beitrag von Otti.99 » Do Jan 23, 2014 9:33 am
Passt nicht ganz. Die GTO 6-Ganggetriebe haben eine andere Endübersetzung (W6MG1-0-GNCR 4.155 statt 3.869), die passen dann auch zu dem Diff. MB698849 mit 3.545.
Voraussetzung ist natürlich, dass derzeit bei Deinen beiden Autos das Diff. mit 3.545 verbaut ist.
SteirAIR
Beitrag von SteirAIR » Do Jan 23, 2014 10:25 am
Man muss zusätzliche Getriebehalter schweißen, also bei mir war es so.
Die 6 Gang Konsole wär auch von Vorteil. Ich habe auch das hintere Differential
getauscht, war aber was ich mich erinnern kann von der Übersetzung her das selbe.
Nipponracer.89
Beitrag von Nipponracer.89 » Do Jan 23, 2014 12:37 pm
sry hatte nur in der rubrik getriebe gesucht...
danke für die antworten dan werde ich mich mal ans werk machen....
gruß dennis
