platzierung eines sensors für außen-thermometer
Verfasst: 11 Dez 2011, 11:42
von _unerziehbar_
hallo, ich wollt mir ein außenthermometer einbauen.
das rundinstrument von vdo.
nun ist meine frage, welcher ort wäre die beste position für den temperaturfühler?
-es darf kein fahrtwind hin
-kein fehlwert durch direkte sonneneinstrahlung an fühler
-keine wärmeabstrahlung von motor und anbauteilen.
-so kurz wie möglich das kabel, da ja auto schon fertig ist im motorraum.
:idea: ich habe aber vorsichtshalber zwei leerkabel mit durchgezogen bei umbauaktion...hehe :idea:
die kommen momentan hinter ansaugbrücke raus, da wo die unterdruckschläuche sind.
also ab da will ich den fühler anklemmen und dann in diesen bereich anbringen.
danke schonmal für eure hilfe.
PS: wenn das so weiter geht, ist das projekt gt tuning nicht meins, sondern das des forums... :lol:
weil ohne eure hilfe hätt ich das nie soweit zusammen gebracht
=D> ----->ihr seid die besten<----- =D>
Re: platzierung eines sensors für außen-thermometer
Verfasst: 11 Dez 2011, 11:51
von unQz
Habs so gelöst:
Verfasst: 11 Dez 2011, 12:52
Die VDO-Anzeige habe ich auch verbaut. Der Sensor dazu sitzt im Schacht / vor dem rechten LLK. Bei VDO ist das ein Messingfühler der verschraubt wird (im Gegensatz zum „unQz-Modell“). Dort habe ich den Fühler in einem kleinen Aluwinkel montiert, diesen an einem der dort vorhandenen Befestigungsgewinde verschraubt. Funktioniert einwandfrei.
Beides klar
Aber:
Der Fahrtwind spielt für den Sensor bzw. die Anzeige keine Rolle, im Gegensatz zum Menschen misst er z. B. 15°C auch bei 200km/h wie 15°C. Sogar positiv: Durch den Fahrtwind entsteht eine schnellere Reaktion auf Temperaturänderung.
Verfasst: 11 Dez 2011, 13:19
von _unerziehbar_
danke mitsublu.
ich werde den sensor auch so platzieren.
gruß piet
