Nur ein Rohr
Verfasst: 15 Mär 2009, 11:59
von Kuschi643
da mein Auspuff im Bereich des Mittelschalldämpfers durchgerostet ist (da wo es am ESD ankommt) wollte ich mir diesen Bereich aus Edelstahl bauen lassen. Habe allerdings ein paar Bedenken wegen dem TÜV. Oder guckt der da gar nicht so genau hin, weil er es nicht besser weiß? Ich gehe ja auch mal davon aus, das er gar nicht so sehr viel lauter sein wird als jetzt, da der ESD von Remus je eigentlich sehr gut dämpft.
Was haltet ihr davon? Bauen wird das Teilstück zwischen KAT und ESD eine offizielle Werkstatt.
MFG Kuschi
Re: Nur ein Rohr
Verfasst: 15 Mär 2009, 13:39
Wenn alles danach einigermaßen „serienmäßig“ aussieht und der Sound im grünen Bereich bleibt,
sollte es keine Probleme mit TÜV, Ordnungshüter u. Co. geben.
Re: Nur ein Rohr
Verfasst: 23 Apr 2009, 19:54
von Kuschi643
das Werk ist vollbracht. Jetzt ist da "nur einRohr". Ich hatte ja zwischenzeitlich ärgste Bedenken, ob das mit der Lautstärke im Rahmen bleibt. Nun mußte ich heute feststellen, das er nicht ein bischen lauter ist als vorher 8-[ Aber wenigsten ist jetzt alles Edelstahl und es wird nicht mehr rosten... \:D/
Jetzt sagte mir der Werkstattmensch, das man evtl. aus dem Endschalldämpfer etwas Dämmmaterial (Stahlwolle) entnehmen kann. Dann wird er auf jeden Fall lauter. Hat das schon mal jemand von euch gemacht?
Würde mir nur ungern den Remus versauen lassen, wenns nichts bringt. [-(
MFG, Kuschi
Re: Nur ein Rohr
Verfasst: 23 Apr 2009, 20:09
Das würde ich nicht verzwingen und die Remus-ESD nicht öffnen. Das Dämmaterial "zerbröselt" es eh mit der Zeit.
Re: Nur ein Rohr
Verfasst: 23 Apr 2009, 20:13
von Kuschi643
Dann lass ich das lieber - der ESD ist schon ca 10 Jahre alt. Ist auch nicht so schlimm, wenn er nicht so röhrt.
Danke
Re: Nur ein Rohr
Verfasst: 23 Apr 2009, 20:33
Hört sich auf alle Fälle 10 mal besser an als die Serienanlage ... ich kenne einen GT bei dem ist der Auspuff seit Jahren so, wie es wohl bei Deinem jetzt ist. :-" ;-)
