Sport-Katalysatoren
_unerziehbar_
Re: Sport-Katalysatoren
Beitrag von _unerziehbar_ »
ich habe es ähnlich/gleich vor.
ein sportkat für den alltäglichen gebrauch ;-)
ich denk an 200zeiler.
und meinen originalen für den tüv/AU.
ich muß nur einen sportkat besorgen, rohre und zwei flansche und das ganze zusammenbrutzeln lassen.
so das ich mit den verschraubungen die kat 1 zu 1 tauschen kann.
SteirAIR
Beitrag von SteirAIR »
Heute Vormittag mit dem Tester mal die Werte gecheckt. Mit der Map mit der gefahren wird sind die Werte
OK, nur HC ist etwas zu hoch. Das liegt wohl an den Nockenwellen. Mit der "Tester" Map dann alles im grünen Bereich.
Bei einem GT mit Serienköpfen/Nocken etc. wird der 100Zeller reichen denke ich mal. Der Soundgewinn ist dramatisch ;-)
Flitzi
Beitrag von Flitzi »
Gibt es einen Kat, ausser dem Originalen, der 1:1 passt?? Meiner sieht sehr bescheiden aus.
Was machst Du jetzt Piet? Du lässt alles anpassen?
_unerziehbar_
ja ich werde den vom materialmord holen 200zeller und die flansche mit wasserlaser verfahren anfertigen lassen.
dann auf original länge wie original kat zusammenbrutzeln....
Flitzi
@ Piet, ist der Kat jetzt fertig? Was hast Du für einen? Bekommt man einen mit ABE und Euro2?? Oder mit Tüv?
Ich habe jetzt ein passendes Leerrohr und möchte mir einen dazwischen scheißen lassen, weiß nur noch nicht welchen und wer mir das macht.
_unerziehbar_
momentan habe ich noch nix gemacht...da ich durch den fehlenden winter/schnee etwas auftragseinbusen hatte.
sobald sich aber was tut berichte ich .
gruß piet
RedVR4
Beitrag von RedVR4 »
auspuffflansche hats auch z.b. hier http://www.carpartsmotorsport.de/Univer ... nsche/76mm
so hab ichs gemacht..bestellt, konische form der kats abgeflext bis 76mm (3zoll, wobei ich nich weiss ob die orginale downpipe auch 3 zoll hat) und flansche in dem emdsprechender position angeschweißt. habe einen magnaflow 200zeller, eingetragen per einzelabnahme.
Flitzi
RedVR4 hat geschrieben:auspuffflansche hats auch z.b. hier http://www.carpartsmotorsport.de/Univer ... nsche/76mm
Danke, das mit den Flanschen ist noch gar nicht mein Problem, ich habe ein Leerrohr mit den passenden Flanschen. Aber woher weiß ich das ich das eingetragen bekomme und hat man ohne Mini-Kat die Möglichkeit gleich eine Euro 2 zu bekommen? Hbae jetzt schon ein paar Stunden im Netz gesucht und nix passendes gefunden. ](*,)
RedVR4
ich habe meinen hier eintragen lassen ohne probleme...
http://www.rhd-speedmaster.de/
dort kann man auch dinge ie z.b. japanische felgen oder fahrwerke eintragen lassen.
ich weiss nicht woher du kommst kann sein die anfahrt is zu lang für dich. das ist bei karlsruhe, nähe hockenheimring.
für den tüv mach ich mein originalen sicherheitshalber trotzdem rein, zum glück ist es ja geflanscht.
_unerziehbar_
ich habe mir jetzt ein Sportkat von Materialmord bestellt.
ein 100Zeller und den größten den sie haben.
rohrdurchmesser bis 76mm anpassbar...ist doch super, mehr als 3zoll ist es eh nicht.
das schöne ist, das dieser dem originalen sehr nahe kommt, von den abmaßen und von der optik her.
er sieht nicht aus wie ein Sprotkat.
so sollte tüv und c.o keine probleme machen.
Abgaswerte weiß ich nicht.
ich hoffe durch die größe, das er die au besteht und falls nicht, kommt einfach bei au der originale wieder drunter.
da mitsublue und andere immer empfohlen haben, den kat so groß wie möglich zu wählen, reicht dieser bis 4,8liter sauger und turbomotoren bis 4,0liter.
http://materialmordshop.de/show_product ... ucts_id=96
ich habe mal eine schablone des originalen Kats gebaut und mir ein Edelstahlrohr 50cm lang und Wandstärke 2mm besorgt.
die Flansche lass ich gerade anfertigen aus edelstahl und Materialstärke 1cm.
ich muß dann nur noch alles zusammen in die schablone einpassen und die metallfirma schweißt mir alles zusammen.
sollte dann alles 1zu1 dem originalem entsprechen.
Bilder folgen natürlich
gruß piet
SteirAIR
Den gleichen hab ich auch drinnen, bis jetzt tadllos in Funktion und Leistung
_unerziehbar_
da bin ich ja beruhigt......bin mal von der soundveränderung gespannt.
Otti.99
Beitrag von Otti.99 »
Gott sei Dank nicht lauter geworden.
Habe auch ein paar zusammengeschweißt. AnschlußØ 76mm ist aber ein Witz, dazu muss das 3" Rohr gequetscht werden (oval machen). Dadurch ändert sich der Querschnitt. Hatte dort auch angerufen, dachte die hätten mir zu kleine Kats geschickt.
Aussage: ist schon korrekt, musste Rohr quetschen, Querschnitt verändert sich dadurch nicht (steif und fest der Meinung) ... Hallo [-X :roll:
Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn man mal gegen den Kat klopft, kommen ohne Ende Partikel (kl. grünliche Plättchen) heraus. Meine Kats waren je 15€ günstiger vor 2 Wochen ;-) .
