Hallo Jaco,
zunächst drei Anmerkungen
a) Ich handle nicht mit GT-Zubehör. Die Teile die Cero bekommt waren gebraucht, von mir privat und überzählig.
b) In meinem GT habe ich eine Komplettanlage von Winter eingebaut.
c) Dein Kollege mit dem GT darf auch selbst zu uns ins Forum kommen.
Auspuff
Aufgrund der nicht symetrischen Bauart und der hinteren 4 Endstücke ist es nicht so ganz einfach.
Wenn es nicht die“Remus“ sein sollen (warum eigentlich nicht?):
Bastlerlösung
Die 4 Endstücke kürzen und dann über die Stümpfe jeweils ein ovales Endrohr anschweißen (auf Endtopf links bzw. Rohrstutzen rechts). Diese rostfreien Endstücke gibt es in verschiedenen Grössen und Ausführungen im üblichen Kfz-Zubehörhandel. Oft mit ABE (ersetzt TÜV) , allerdings nur optische Veränderung.
Endtöpfe
Es gibt zwar von HKS und anderen kleine Endtöpfe zum Anschweißen für allgemeine Verwendung. Dies ist aber beim GT problematisch bis unmöglich, weil bei der GT-Serienanlage auf der Fahrerseite der große Endschalldämpfer sitzt, aus diesem läuft dann eine Rohrleitung auf die andere Seite, dann nach hinten und gabelt sich (s. Bild bei ATR, stock).
Hintere Komplettanlage
Gibt es z.B. „Cat Back“ von ATR siehe
http://www.dynamicracing.com unter "exhaust".
Es gibt auch noch ähnliches von anderen Herstellern z.B. „Turbo Back Cat“ von HKS (mit 2fach oder 4-fach Endstücken) siehe
http://www.gtpro.com/allproducts.cfm?PID=Exhaust Preis jeweils um ca. 760 $ (+Fracht+Zoll +Nebenkosten)
Vorteil: Außer Sound auch geringe Leistungssteigerung.
Leistungsmäßig wahrscheinlich noch etwas günstiger wäre das Modell JIC (zwei Endstücken, 114mm rund), auch von GT Pro., allerdings um 1000$.
Ich würde zur hinteren Komplettanlage z.B. von ATR raten, oder eben so etwas ähnliches aus Ceros Quelle (dann kann z. B. die Mündung auch oval sein).
Generell: Die Auspuffmündung darf nicht über die Stoßstange überstehen.
Bis auf die Winter-Komplettanlage, die Remus-Endtopflösung und die Bastlerlösung gibt es für die anderen Möglichkeiten, jedenfalls bei uns in D,
keinen TÜV. Wenn nicht zu laut, wird es aber nicht unbedingt auffallen, da seltenes Fahrzeug.
Z.B. im Raum München führen die Ordnungshüter Schallmessungen durch!
Einige Porschefahrer mussten deswegen schon mit anderen Verkehrsmitteln nach Hause fahren!
Ansonsten, siehe „Tuning“ - „GT-Auspufftuning“
